132|0
108
Capstone CS5265|CS5265参数说明|CS5265芯片 [复制链接]
一、CS5265总概
Capstone CS5265 USB Type-C到HDMI转换器结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出。嵌入式微控制器(MCU)基于工业标准8051内核。CS5265接收器端口将信道配置(CC)控制器、电源传输(PD)控制器、Billboard控制器和Display Port(DP)到HDMI v2.0转换器集成到一个芯片中,该芯片支持USB Type-C应用程序上的Display Port备用模式。
二、CS5265应用特性
CS5265是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器、电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box等。
2.1用于DP显示端口(适配器)、扩展底座、投影仪、游戏机等的系统。
2.2 电视显示系统、数字标牌、虚拟现实系统
三、CS5265特性参数:
USB Type-C规范1.1及以下版本
与type-C 规范1.0兼容
VESA Display Port TM v1.4兼容。支持4通道高达HBR3(8.1 Gbps)的输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成
USB电源传输(PD-BMC)物理层。支持消息协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
3.1 HDMI输出接口特性
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz或4096x2160@60Hz
3.2 音频特性
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
3.3 嵌入式单片机特性
工业标准8051核
支持I2C主从高达400 KHz
3.4 电力与技术
5V/3.3/1.1V系统电压
HBM 6-KV用于连接器引脚,3.5-KV用于其余引脚
3.5接口和能力
USB type-C TM显示端口Alt模式输入(接收器)
CS5265是一款标准的USB型CTM DisplayPort Alt模式接收机,由两条主通道差分对、一条辅助通道差分对和一条主通道组成
能够以HBR3(8.1-Gbps)、HBR2(5.4-Gbps)、HBR(2.7-Gbps)和RBR(1.62-Gbps)数据速率进行高清未压缩视频传输的4通道差分对。主链接完全符合DisplayPortTM v1.4规范。
3.6 辅助通道
一种差分半双工双向信道,用于DisplayPort TM源设备和接收器设备之间的边带通信。此链路的带宽高达1 Mbps。
3.7 CC通信特性
USB Type-C总线线承载PD3.0协议信号。
HDMI输出(发射机)
CS5265完全符合高清多媒体接口规范,版本2.0b,每个通道的工作速度高达6 Gbps,允许在60Hz时显示3840 x2160,或在60Hz时显示4096 x 2160,刷新率为8/10位色深
支持HDR高动态范围的媒体播放
支持监视器热插拔检测信号以检测监视器的连接和存在,以及用于从监视器检索EDID信息的DDC通道。
音频输出支持最多由8个LPCM通道组成,采样频率为32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz,每个采样的音频采样大小为16、20和24位。
它完全符合DVI
5包装规格
图5-1 CS5265封装外形(QFN68引线8x8mm2)
CS5265包装尺寸:
CS5265是一款专业的USB TYPEC转HDMI音视频转换拓展坞芯片,另外Capstone推出的 Type-C拓展坞方案芯片内含HDMI,VGA,PD3.0,最大能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度最高的一颗芯片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前拓展坞市场的大多需求,瑞奇达CS526X系列优势在于:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的兼容性。
CS5263 DP1.4to HDMI2.0b Converter
CS5265 USBType-C to HDMI2.0b 4k@60Hz Converter
CS5267 Type-Cto HDMI2.0b 4k@60Hz Converter with PD3.0
CS5268 USBType-C to HDMI2.0b 4k@30Hz and VGA Converter with PD3.0 and USB 3.1
CS5269 USBType-C to HDMI2.0b 4k@60Hz and VGA Converter with PD3.0
    工业零件弧度缺陷检测设备检测怎么样
    在工业零件生产检测时,会对端面进行杂质检测、划痕检测、瑕疵检测、破损检测等,由于 ...
    CS5266与AG9311参数差异|Capstone CS5266替代AG9311|Type-C转HDMI带PD3.0设计方案
    ALGOLTEK AG9311是一款带PD3.0 Type C转HDMI的转换芯片,它主要用于usb Type-c拓展坞 ...
    温度传感器Amphenol品牌NTC 热敏电阻器MC65G104A
    温度转换器是指可以感应温度并将其转换为可用输出信号的传感器。 温度传感器是温度测 ...
    进口连接器:MOLEX莫仕5023520201、502352-0201,哪里有优质货源?
    凌创辉电子代理销售全系列连接器,现货库存充足,订货渠道价格优势,质量有保证。 ...
    新升级——建大仁科推出蓝牙打印版USB型温湿度记录仪
    在生鲜产品、医学药品、化学用品等产品的存储和运输管理中,通常使用温湿度记录仪对环 ...
    四面散热 高亮大功率常亮补光灯 强防水
    频闪灯专为解决监控系统在夜间监控、视屏录像时,由于光线不足导致无 ...
