99|0
203
影响贴片电容内部阻值的主要因素 [复制链接]
    虽然电容器是提供给主板输出电流的重要部分之一,但是其本身还是存在一定的绝缘电阻,这个设定的存在就是为了保护贴片电容不会被高压电流所冲坏,从而保护工作电路。实际情况就是在工作应用中,还是有很多因素会影响到贴片电容的阻值,要在设计安装前把控这些不确定因素就很重要了,接下来就简单讲解一下。
    影响贴片电容内部绝缘电阻主要是两个方面,分别是电容器内部电介质的电阻和外部包装的电阻,这两者合在一起统称为总阻值,而且这两种电阻正好呈现下面对立形式,中间是电容的两极。所以主要性还是由介质电阻来决定。首先就是介质电阻值和材质面积成反比,这种条件下的电容器电阻如果越小,漏电流就会越大,对于电路的影响也就越大。然后就是还跟介质的厚度有一定的关系,材质比较厚的时候,电阻就比较大,从上往下传输的电流过程就越长,时间需求更久,对产品的损耗也就越大。还有一点就是绝缘电阻还会根据贴片电容表面状态的变化来浮动,因为一些特定环境而改变板面的状态时,电阻值会产生些许的变化,但是容量如果大于0.1Uf时,那么将直接影响到介质的性能。
     更多相关贴片电容的产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎前来咨询!
    来看看这些被表彰的项目!
    e络盟表彰用技术回馈社会、满足特殊群体需求的社区成员。这些社区成员积极参与e络盟设 ...
    大连华工创新恭祝江西悦盛铝业开机大吉
    [i=s] 本帖最后由 华工创新 于 2021-11-22 09:19 编辑 [/i] 大连华工创新科技股份有 ...
    Raychem瑞侃DWP-125 双壁件 HS 热缩管
    Raychem瑞侃DWP-125双壁件HS热缩管是专门为环境密封、电气绝缘和保护曝露在潮湿环 ...
    出售各型号西门子贴片机和提供设备技术支持
    昆山锐维通电子设备有限公司,成立于2014年,位于中国昆山。锐维通自成立以来,公司一 ...
    中山185kw德曼GGV系列永磁变频螺杆式空气压缩机
    空压机维护保养的内容(仅供参考) 在空压机的日常使用中,经常会出现各种各样的问 ...
    2022北京电子电路展|电子组装|电子制造|电子元器件展
    2022北京电子电路展|电子组装|电子制造|电子元器件展 2022第七届北京国际电子电路展 ...
