114|0
1212
深度好文,粗筛喂料泵轴承孔磨损的快速维修技术 [复制链接]
  粗筛喂料泵在纸机的运转中是非常关键的,如果遇到轴承孔等部件的磨损,就会影响整个设备的使用,下面一起来看看这种粗筛喂料泵轴承孔磨损的快速维修技术。
  设备背景介绍
某企业粗筛喂料泵轴承孔出现磨损间隙,设备数据资料如下:直径180mm处没有磨损,直径190mm处两盘轴承,磨损0.07~0.08mm,轴承外径减0.02mm。泵轴转速1450转/分。
  修复工艺
  针对粗筛喂料泵轴承孔磨损的问题,可能许多企业会先想到传统的修复工艺,比如打麻点、电刷镀等方法,但是这些方法易产生疲劳磨损,使用寿命短,只能是临时应急作用。而目前比较快速的维修方法就是采用索雷碳纳米聚合物材料技术,该材料优点是粘结力好,良好的抗压性能、抗磨损性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能实现在线修复,修复效率高,不需要对设备大量拆卸,一般情况下8小时-24小时内完成修复。
  维修步骤:
  利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复粗筛喂料泵轴承孔磨损,而且步骤特别简单:
1、表面处理工作:对磨损部位进行除油,用砂纸粗化金属表面;
2、轴承外表面刷涂SD7000脱模剂;
3、调和SD7101H材料,涂抹于磨损表面;
4、泵轴垂直装配,紧固螺栓,材料固化。用时三个小时修复完毕。
  该材料维修磨损讲究的是综合力学性能,即金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,完全可以满足各种轴类运行压力和强度需求。另外碳纳米聚合物材料由于是膏状,所以修复后可以完全做到100%的面配合,避免了间隙的产生。
    求助:type-c接口等设备电源接口的AD元件库
    哪位大佬有,麻烦提供一下,非常感谢!:handshake
    广州贴片加工_PCBA组装方案
    广州贴片加工中不同的产品进行PCBA加工的方法和工艺选择也是不同的,有的是全部是贴片 ...
    SMT贴片加工_焊点质量和外观检测
    SMT贴片加工随着电子产品小型化、精密化的发展也变得对于精度的要求越来越高,由SMT加 ...
    找单节锂电池(3.7V)保护芯片
    找单节锂电池(3.7V)保护芯片 找单节锂电池(3.7V)保护芯片,封装SOT23,不能比 ...
    宝砾微一级代理PL5501
    PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(较大 36V)的宽输入电压范 ...
    1.5V锂电池充放电管理芯片 ZCC5600
    1.DESCRIPTION ZCC5600是一款集成降压变化器,锂电池充电管理,电池电量指示的多功 ...
