98|0
374
多路共阳极 0.1%调光深度 支持65536:1高辉调光 [复制链接]
SL8700
降压型大功率 LED 恒流驱动器
1.说明
  SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
  芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,
可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片
正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
  芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受
输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环
路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
  芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接
0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模
式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出
关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
  LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
2.特性
  支持高辉调光,调光比65536:1
  平均电流工作模式
  高效率:最高可达95%
  输出电流可调范围60mA~5A
  内置5V 稳压管
  外驱MOS
  最大工作频率1MHz
  恒流精度≤±3%
  支持PWM/模拟调光
  支持多路共阳极输出
  调光深度可达0.1%
  封装:SOT23-6
3.应用领域
  景观亮化洗墙灯
  舞台调光效果灯
  高端汽车照明
  LCD 背光照明
  建筑照明
4.应用电路图
    泰克示波器进行电源纹波测试的设置方法介绍
    随着集成电路的发展进步,用电设备的电源电压越来越低。例如目前主流微处理器的供电电 ...
    ZCC2201A   4.5-17V, 2.5A, 500KHz同步降压型电源芯片替代TPS563201
    ZCC2201A 4.5-17V, 2.5A, 500KHz同步降压型电源芯片替代TPS563201 1 功能描述 ...
    提高太阳能利用率,太阳辐射传感器在“行动”
    自古,人类就懂得从太阳那里获取“恩惠”,当我们的祖先在砍树烧炭时,就是 ...
    替代MCP6291、LMV721、OPA316、AD8691、TSV991、TP2411、SGM721等运放——RS721
    [i=s] 本帖最后由 Lin15818963559 于 2021-11-1 15:55 编辑 [/i] RS721(润石-RUNIC) ...
    Vayo-CAM365功能详解(三)
    7.便捷查看PCB细节 (1)CAM365 具有强大的右键功能,不同模式下对应不同的右键 ...
    罗斯蒙特差压变送器控制模块的不同功能
    本文转自:http://www.myzdhcn.com/a/4/221.html 本文关键字:罗斯蒙特 http://www ...
