135|0
基于3U VPX XCZU15EG+TMS320C6678的信号处理板 [复制链接]
  1. 概述
本板卡系我司自主研发的基于3U VPX风冷、导冷架构的信号处理板,适用于高速图像处理,雷达信号处理等。芯片采用工业级设计。
板卡采用标准3U VPX架构,板上集成一片Xilinx公司ZynqUltraScale+系列FPGA XCZU15EG,一片TI公司的多核浮点处理器TMS320C6678,一片STM32 MCU用于板卡状态监控、电源控制及健康管理功能,板卡集成多片DDR、Flash、PHY、RS422等芯片。
板卡的电气与机械设计依据VPX标准(VITA 46.0),支持导冷,能够满足用户在特殊环境下的使用需求。
1:板卡结构框图
  1. 硬件参数
1:板卡硬件参数
处理器
FPGA: Xilinx XCZU15EG-2FFVB1156I
DSP: TI TMS320C6678 主频1.25GHz
协处理器
MCUSTM32F103C8T6
内存
FPGA-PS: 类型DDR4,位宽64bit,容量4GB
FPGA-PL: 类型DDR4,位宽64bit,容量4GB
DSP: 类型DDR3,位宽64bit,容量4GB
加载方式
FPGAQSPISD卡,eMMC可选择
DSPSPI加载模式,SPI Flash 32MB
LED
四个,电源状态指示灯,FPGA状态指示,DSP状态指示,MCU状态指示
仿真器接口
FPGA: Micro USB接口
DSP: 2x 7Pin JTAG接口,间距2.54mm
MCU: 3pin JTAG接口,间距2.54mm
复位方式
外复位
前面板
4个状态指示灯
3个处理器仿真器接口
1FPGA-PS串口
1FPGA-PS 千兆以太网
VPX接口
P0: IIC总线,外复位,外参考时钟
P1: GTX x16TTL/LVTTLIO x8
P2: 8RS4222RS23211000BASE-T2SGMIITTL/LVTTL IO x8
  1. 性能指标
板载一片Xilinx FPGA XC7V690T-2FFG1761I
板载一片TI DSP TMS320C6678
板载一片ST MCU STM32F103C8T6
DSP连接一组DDR364bit位宽,容量4GB,数据速率1333MT/s
FPGA PS连接一组DDR464bit位宽,容量4GB,数据速率2400MT/s
FPGA PL连接一组DDR464bit位宽,容量4GB,数据速率2400MT/s
DSP 采用SPI 加载方式,SPI Flash容量32MB
FPGA 采用QSPISD卡,eMMC加载方式。
DSPFPGA通过SRIO x4@5Gbps/LaneSGMII高速总线互联。
DSPFPGA通过EMIF16,GPIO,SPI,UART等低速总线互联。
VPX P1支持4 SRIO x4@5Gbps/Lane
VPX P1 支持8TTL/LVTTL电平IO
VPX P2 支持8RS422接口至FPGA PL
VPX P2 支持1RS232接口至FPGA PL
VPX P2 支持1RS232接口至MCU
VPX P2支持11000BASE-TFPGA-PS
VPX P2支持1SGMIIFPGA
VPX P2支持1SGMIIDSP
VPX P2支持8TTL/LVTTL电平IO
板卡芯片采用工业级。
板卡结构采用标准VPX 3U大小,支持风冷、导冷结构。
  1. 物理特性
尺寸:大小为100mm x 160mm
工作温度:商业级 0 ~ +55,工业级-40~+85
工作湿度:10%80%
  1. 供电要求
单电源供电,整板功耗:50W
电压:DC +12V 5A
纹波:≤10%
  1. 应用领域
高速信号处理
软件无线电
雷达信号处理
    锂电池保护板优质的替代场效应管:110N8F5B可替换055N08型号参数!
    为锂电池保护板选择一款优质可替代的MOS管真的不容易,尤其是在芯片市场不稳定的情 ...
    【超低功耗STM32U5 IoT探索套件】 STM32U585AII6Q 和EMW3080WIFI模组通讯
    STM32U5 IoT探索套件和EMW3080WIFI原理图:EMW3080是基于MX1290V2 SOC的单3.3V供电的 ...
    平头哥蓝牙Mesh网关开发套件试用体验---Mesh开关控制Mesh灯
    多个PHY6220的组合可以应用于多种场景,使用的是其中一种: 直接开始他建项目 ...
    这个共射极电路Ie为何是负值?
    最近在学习模电基础,这个共射极NPN电路,将集电极接地,仿真测出各点的电压电流值( ...
    平头哥玄铁CPU调试系统
    对于开发人员来说,顺畅的调试系统和高效的调试方法将有效降低开发过程中的信息误差, ...
    如何更改linux 开机画面?
    更改linux 开机画面操作方法有很多。目前在使用freescale imx6 yocto环境,默认的文件 ...
