78|0
1522
125匹微油空压机 佛山供应商 英格索兰RS系列 [复制链接]
高温一直都是空压机长期运行后无法避免的问题,高温在全新的空压机上是很少出现的。那么为什么用了几个月或者一年多之后,就比较容易出现空压机高温故障呢?
在修理螺杆空压机时经常遇到以下几个问题:
1、空压机温度高可以先检查散热器,看散热器上是否有灰尘、污垢导致无法散热。这样的情况下清理干净散热器就可以解决空压机高温。
2、空压机的润滑介质也会导致高温报警,尤其是传统的有油空压机:油质量差、油过期、使用的油与设备型号不相匹配等等情况,都会使设备在工作中,阻力增加,润滑油没达到预期润滑效果,导致磨损加大,从而造成高温问题。对于这种情况只需要用户换掉润滑油,使用原装、与设备相匹配的正品润滑油。
3、空压机房zui好做到通风,因为空压机在工作过程中会产生大量的热量,如果空气无法流通,就会导致热量排不出去,会加速设备的温度升高。这时只要将空压机设备移动到一个通风的地方就好。
4、空压机的过滤器被堵,包括油过滤器、油气分离器等过滤器,一旦设备被堵塞也是会导致空压机温度升高的。这时要及时更换空压机过滤器,定期清理机器。
深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,根据企业实际情况,提供节能改造方案,推荐合适设备,专业空压机维修保养服务团队,专注国内外品牌空压机保养与维修20年。
    DCDC/LDO输入输出电容的选择
    DCDC/LDO的输入输出电容如何选择的,例如DCDC 12V-5V LDO 5V-3.3V DCDC的12V 5V的 ...
    MCU电源电路及元件选型考虑
    MCU一般需要内核电源、参考电源、通用电源,每个电源的性能参数各不相同。为了稳定运 ...
    如何选择变容二极管(Varactor Diodes)?
    在二极管大家族中,变容二极管(Varactor Diodes、Varicap Diodes,Tunning Diode)属 ...
    章氏电热|工业烤箱配件损坏后的应急处理方法
      工业烤箱配件损坏后的应急处理是什么?工业烤箱由角钢、薄钢板构成,另外箱体加强 ...
    USB充锂电池 转干电池1.5V输出,锂电转干电池充放电管理芯片1uA低功耗 ZCC5600
    一:概述: ZCC5600是一款集成降压变化器,锂电池充电管理,电池电量指示的多功能 ...
    游泳池消毒,次氯酸钠发生器为您排忧解难!
      次氯酸钠作为一种高效、强力的光谱杀菌剂,可以有效地杀灭各种病原菌、病毒、除臭 ...
