72|0
550
非接触式管道液位传感器 [复制链接]
      管道式液位传感器分为两种,一种是接触式,一种是非接触式。
      夹管式管道液位传感器属于非接触式的,特点是不受液体颜色、腐蚀性、密度、温度影响,因此可用于检测清水,也可检测污水。将传感器将水管卡进传感器后,传感器线材连接控制板后,即可检测传感器所在位置的管道内是否有液体。
      夹管式管道液位传感器不接触液体,因此用于咖啡机、净水器、饮水机类产品实现缺水提醒,更卫生。也可以用于洗地机、扫地机器人等设备上检测污水箱是否满水。管道液位传感去用于检测缺水结构会比较简单,在机体上设计一个凸起,在水箱底部对应的位置上设计成弹簧式的结构,水箱放入后机器上后,水箱底部弹片被顶起。水泵启动时水箱的水会通过水管流到备用水箱/出水口等位置,而水箱无水时,液位传感器检测到后输出无水的信号,设备提示用户加水。
——深圳市能点科技有限公司
    DC-DC输出电压出错
    根据示例的原理图,输入电压只要超过12V,输出电压就开始线性增加了,没有稳定在5V输 ...
    我破解了某快递的后台源码
    if(大雪) { while(1) { if(cnt<2) { print("预计明天送达!") ...
    160kw微油空气压缩机 深圳保养服务厂家 英格索兰RS系列
    空压机机油过滤器的更换 新机第1次运行500小时后应更换机油芯,用专用扳手反旋油滤 ...
    减法电路的问题
    这样算对吗?
    安波福Aptiv进口连接器12129615和12124977的产品属性如何
    Aptiv是德尔福于2017年12月成立的子公司,致力于EEA(电子电气架构)和E&S业务。 ...
