119|0
1017
USB3.0端口静电ESD保护及TVS管选型 [复制链接]
USB3.0采用9线结构设计,在USB2.0原有的4线结构(电源*1,地线*1,数据线*2)的基础上,USB 3.0再增加了5条线路(地线*1,数据线*4)。其中D+/D-提供USB2.0信号路径,而SSTX+/SSTX-和SSRX+/SSRX-提供超速信号路径,因采用对偶单纯形四线制差分信号线,故而支持双向并发数据流传输,最高可实现5Gbps数据传输,USB3.0接口防护电路参考如下图1所示。
USB3.0端口保护及ESD保护二极管选型:
方案描述:
此方案提供USB 接口进行热插拔时的防护,以免受到ESD 和短路的危害。USB3.0 提供高达5 Gbps 的数据传输速率和可高达900 毫安的电流,5V 电压。
解决方案内容:
ESD保护二极管:BV-SR05、BV-FK05U4CA
自恢复保险丝:SMD1206-150
符合要求:
IEC 61000-4-2 Level 4 (8 kV / 15 kV)
其他解决产品:ULC0524P、BV-F603UCA
优点:
此项解决方案能在不损害USB3.0 高速通讯号信下,提供IEC 61000 -4-2 Level 4 防静电保护。
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
    示波器卡顿?注意观察示波器的运行状态再下结论
    SL3039 60V降压恒压芯片 60V 0.8A 1MHZ 60V智能家居供电MCU专用芯片
    概述 SL3039 是一款内置功率MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。SL3039 在5.5-60V ...
    ABLIC推出S-191ExxxxS系列车载高耐压窗口模式电池监测IC
    艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.,总部:东京都港区,下称“ABLIC”)是Mineb ...
    中微新型号CMS8S589X系列MCU
    电话微信19928739245 QQ544144586 CMS8S5897- TSSOP20 CMS8S5897- QFN20 CMS8S5 ...
    石英灯管 电警卡口安防LED补光灯 可调节支架
    气体爆闪灯是专为治安卡口、闯红灯、超速抓拍、公路车辆只能监测记录 ...
    带充电功能的PWM恒压输出电子烟驱动器ZCC2089  替代S088B
    带充电功能的PWM恒压输出电子烟驱动器ZCC2089 替代S088B ZCC2089是数模混合电 ...
