216|0
846
UWB如何计算位置 [复制链接]
UWB的应用也很明确,主要有三种应用:成像、通信与测量和车载雷达系统,再宏观一点,精位科技UWB高精确定位精度达10cm,可以分为定位、通信和成像三种场景。
定位:这里借用一下我以前的回答,UWB定位系统也需要用到UWB基站作为坐标。如果我们谈基站定位的话,就是这几种:
a. 三边测量 :
通过接收到的信号来求解几何问题。因为基站位置都是已知的,那么未知数只有用户与基站之间的距离。为了求解用户与基站之间的距离,需要信号在空中传播时间,也就是可能能用到几种信息:到达时间(time of arrival,ToA);time difference of arrival (TDoA) 或者 received signal strength (RSS)。
b.三角测量:
当基站位置已知时,基站与用户之间的距离信息可以用角度信息替代。如果我们知道信号的到达角(angle of arrival,AoA),那么同样可以得到与三边测量同样的结果。
c.近似:
如果我们只有一个已知基站,那么我们可以根据ToA或者AoA和信号强度大概估计出用户与基站的距离和角度,那么就可以近似出用户位置。实际上这也是2G系统中最常见的基站定位方式。这里的问题是,通常地面会存在很多干扰,单个基站的估计不会很精确。
d.场景分析:
我们可以将一些典型位置点的信号特征(比如RSS、时延扩展或者信道扩展)存入数据库,再与当时的信号作比对,可以估计出用户与基站之间的距离和方位。
通信:
因为大带宽,所以UWB一度被认为是USB数据传输的无线替代方案,蓝牙的问题是传输速度太慢。UWB还常用于军用保密通信,这主要也是因为UWB脉冲的能量很低,很容易低于噪声门限,不容易被其它无线电系统监听到。
成像:
UWB系统的带宽很宽,目前UWB穿墙雷达是很广泛的应用,具体做法是利用窄脉冲传过墙壁,获得墙对面的回波,可以得到成像,成像误差很低。所以如果有一天苹果开放底层接口,说不定iphone就可以拿来窥探邻居了。
之前已经分析过,因为UWB的距离分辨率很高,ToA精度很高,所以三边测量很适合。实际上这也是目前UWB无线电中最主流的定位方式。AoA这种角度估计需要天线阵列,不如ToA适合UWB。
此帖出自RF/无线论坛
    都想学习的干燥机主轴磨损修复技术
      干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。广泛应 ...
    智原宣布MIPI D-PHY通过三星14纳米平台验证
    ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技(Faraday Technology Corporation,TWSE:3035 ...
    进口连接器厂家,型号齐全,欢迎咨询1825058-7
    制造商: TE Connectivity 产品种类: DIP 开关/ SIP 开关 商标: TE Connectivity ...
    离线式、无电感交流输入线性稳压器ZCC2786 LDO
    离线式、无电感交流输入线性稳压器ZCC2786 1、产品描述: ZCC2786是一款紧凑型 ...
    泰科进口汽车连接器,794901-1,此型号包装是什么呢
    制造商: TE Connectivity 外壳颜色: Black 包装:1 单位重量: 3 g 深圳凌 ...
    NDDK-II变压器短路阻抗测试仪
    简介 国家电力公司颁发的[2000] 589 号文件《防止电力生产重大事故的二十五项重 ...
