136|0
190
交通运输压缩机理想状态下需要具备哪些性能? [复制链接]
  艾默生针对轨道交通车辆空调系统的特点,专门开发了运输空调专用的压缩机——第三代NGH系列卧式涡旋压缩机,并在第三代的基础上做了优化调整,开发出了第四代直流变频卧式涡旋压缩机,从而满足轨道交通车辆空调系统更高层次的需求。
  交通运输压缩机考虑到应用环境的特殊性,需要结构设计更紧凑。特别是在轨交车辆空调系统中,安装的空间十分有限,所以要保障压缩机结构紧凑,以方便安装。而NGH系列卧式涡旋压缩机高度低于200mm,空间适应性强。
  秉承谷轮?轴向和径向柔性涡旋技术,独特的油循环系统和内置油分设计,加大压缩机内部油循环,提高压缩机的可靠性。
  NGH系列卧式涡旋压缩机可满足8-12m大巴及轨道A/B型车的制冷和制热需求,稳定的EEP/COP支持更高的系统运行效率。
  压缩机在振动以及噪音方面的表现也更优异,这款交通运输压缩机在ARI工况下60rps运行的平均声功率76dB(A),最大振动量3.0mils(p-p),提高人员乘坐的舒适度。
  考虑到交通运输环境的特殊性,要确保交通运输压缩机能够在高负载的状态下运行,NGH系列卧式涡旋压缩机将蒸发温度拓展到-30℃,以确保低温热泵需求;冷凝温度拓展到65℃,这样即便是在恶劣工况下制冷需求也能够得到满足,以适应外部多变的气候环境。
  艾默生凭借苛刻的制造管理确保产品品质,压缩机型覆盖传统铁路、高速铁路、城市轨交以及电动巴士等运输领域,为不同的客户需求提供定制化的运输空调专用压缩机解决方案。
    光纤数据转发卡设计资料220篇基于Kintex-7 XC7K160T 的CameraLink转四路光纤数据转...
    基于Kintex-7 XC7K160T 的CameraLink转四路光纤数据转发卡(Fu ...
    逸云天|四合一气体检测仪有哪些测量模式?
      现在的四合一气体检测仪能够实时数字检测一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃性气体的浓 ...
    【案例讲解】主轴磨损后可以修复吗
    一般在机械设备中,主轴部件是非常关键的,它承载着设备的传动等。但出现磨损故障也是 ...
    三极管共射放大电路输出问题
    VCC等于5V,输入Vi是一个正弦小信号(例如信号是0~1V),如何调整这个电路(电路上如 ...
    1602显示dht11温湿度
    #include<reg52.h> #include "intrins.h" typedef unsigned char uint8; t ...
    Deutsch德驰连接器,优势型号105307-1205、S8B-ZR-3.4,凌创辉应有尽有
    Deutsch德驰生产的连接器具有一般产品所不具备的防水、耐高低温、耐震动等特性,所以 ...
