79|0
lsta 3a [复制链接]
lsta 3a
试验程序适用于以包裹形式运输的质量不超过70kg(150lbs)的单个包装件。
苏州富港工业检测技术有限公司 徐珺 18013507063
运输的 4 种不同类型的包装件,包括空运和陆运。4 种类型分别是标准型包装件、小型包装件、扁平型包装件
和长条型包装件。3A 还包含了可选的低于标准气压(高海拔)环境条件下的振动试验。此振动试验是评价容器(包括一级包装和运输包装)的密闭性能或密封性能,保证内装物(液体、粉末或气体)无泄漏。
标准型包装件 :凡是不属于下面几种类型的包装件(小型、扁平型、长条型包装件)的统称为标准型包装件。例如:瓦楞纸箱、塑料容器、木质包装或圆柱形的容器等
小型包装件 :同时满足以下三个条件
• 体积小于13000 cm 3 (800 in 3 );
• 最长棱尺寸不大于350 mm (14 in);
• 质量不大于4.5 kg (10 lb)
扁平型包装件 :同时满足以下三个条件
• 最短棱尺寸不大于200 mm (8 in);
• 次短棱尺寸不小于最短棱尺寸的4倍;
• 体积不小于13000cm
3 (800 in 3。 )
长条型包装件 :同时满足以下两个条件
• 最长棱尺寸不小于900 mm (36 in);
• 其余两个轴向的棱长均不大于最长棱的20%。
既属于扁平型又属于长条型的包装件 , 应按照长条型包装件的试验程序测试
用于评价包装件在包裹运输和搬运过程中承受振动、冲击等危害的能力;
• 依据普通流通环境确定试验强度,不代表任何特定的运输条件;
• 包装和产品作为一个整体,不能单独考核;
• 可能不包括某些运输条件,如潮湿,气压或非正常搬运作。
标准型:
  1. 温湿度试验
  2. 跌落试验
  3. 随机振动(有负载和无负载)
  4. 跌落试验
小包装件型:
  1. 温湿度试验
  2. 跌落试验(不在包装袋内)
  3. 随机振动(有负载和无负载)
  4. 跌落试验(在包装内)
扁平包装型:
  1. 温湿度试验
  2. 跌落试验
  3. 随机振动(有负载和无负载)
  4. 跌落试验
  5. 旋转棱跌落试验
  6. 倾翻试验
  7. 集中冲击
长条型:
  1. 温湿度试验
  2. 跌落试验
  3. 随机振动(有负载和无负载)
  4. 跌落试验、
  5. 旋转棱跌落试验
  6. 倾翻试验
桥架冲击试验
