133|0
108
Capstone CS5268|CS5268替代AG9321MCQ|Typec多功能扩展坞方案芯片 [复制链接]
台湾安格AG9321MCQ是一款TYPEC拓展坞产品方案,他集中了TYPEC HDMI  VGA  PD3.0快充  QC3.0数据传输 I2S接口的音频DAC输出以及可以各种读卡器功能。
Capstone CS5268系列为HDMIVGA转换器提供USB TYPE-CDP显示端口备用)的单芯片解决方案,并提供PD3.0电源快速传输。DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.4规范,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率,可配置124通道配置,每通道速度为5.4HBR2)。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载的HDCP密钥进行加密来提供最高级别音视频信号传输的安全性。VGAD-sub)接口支持高达1920x1200/60Hz的分辨率。
CS5268除了设计经典的typecHDMi+VGA+PD+U3四口拓展坞,还可以加USB 2.0 USB3.0 HUB  SD/TF/SMM读卡、RJ网口等多合一多功能拓展坞产品。
从功能的实现上和兼容的协议标准上,可以得出CS5268完全可以替代和兼容AG9321的,具体AG9321与CS5268详细的参数差异如下所示:
CS5268特点:
USB Type-C规范1.2
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps
USB电源传输(PDV3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCUSPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268AN将响应EDID
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPortDPAlt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD
支持用于加密狗应用程序的USB 3.0
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz或者4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200@60Hz, 1920x1440@60Hz(减少消隐),2048x1152@60Hz(减少消隐),以及2048x1536@60Hz(减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
杂项
支持I2C主从高达400 kHz
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm 68QFN封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO1.8V LDO
AG9321MCQ各种特性参数如下:
1.USB C型接口
USB电源传输3.0符合性
四个配置通道(CC),带有onchip Rp/Rd电阻器
双重角色权力和快速角色互换
2.显示端口接收器
VESA显示端口™ 1.2合规性
5.4HBR2)时的124车道配置,
每条通道2,7HBR)和1.62RBRGbps
用于AUX的片上1 MΩ电阻器
高达4096x2160/30Hz分辨率
下行扩频时钟
主链路交换配置
3.HDMI发射机
HDMI 1.4b符合性
高达4096x2160p/30Hz分辨率
采样率为32khz的线性PCM
44.1千赫和48千赫
HDCP 1.4符合预加载密钥
4.VGAD-sub)接口
三个8DAC
高达1920x1200/60Hz分辨率
通过HDMI和三重DAC同时显示。
分离的声音
一个立体声I2S接口
一个立体声音频DAC
双重快速充电™ 3.0端口。
用于广告牌和固件upgra的片上USB 2.0fs PHY
嵌入16CISC16 KB SRAM
集成128 KB闪存
5.通信接口
一个UART接口
三个I2C接口,两个处于主模式
对于DDC和一个处于从属模式。
用于电压监测的4通道10ADC
6.深色技术
RGB/YUV4:4:4每种颜色10
YUV4:2:2每种颜色10
颜色空间转换-YUVRGBRGBYUV
7.工作特性
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
温度范围:0°C70°C
ESD HBM 1千伏
https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202111/23/2f14959e-5d42-43b2-b401-6bf7f708c02f.jpg
CS5268设计带PD3.0转HDMI+USB3.0拓展坞方案结构框图:
https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202111/23/2f3d3ac1-a371-41a4-9aa4-97cec5234f48.jpg
AG9321原理图:
https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202111/23/4bcdb0cf-ef94-4b28-9280-c5d4ef102613.jpg
综上所示:
可见AG9321与CS5268在基本的参数是一致的,CS5268内置晶振,外围电路比AG9321要少,整体方案BOM成本比AG9321要低,性价比AG9321要高。
    用机智云和ShineBlink打造智能语音控制版宠物屋
    [i=s] 本帖最后由 毛球大大 于 2021-11-30 15:36 编辑 [/i] 自从养了宠物后,才知道 ...
    CMS8S5897中微代理
    CMS8S589x系列MCU是中微半导体推出的基于8051内核的8位控制芯片。主频高达48MHz;工作 ...
    TIS导热矽胶片可满足变频器的散热需求
    变频器为商业和工业电机提供动力和控制,须根据其设计和应用环境来进行热保护。变 ...
    莫仕MOLEX进口连接器:22013057、2201-3057,交期宇宙无敌快
    凌创辉电子代理销售全系列连接器,现货库存充足,订货渠道价格优势,质量有保证。 ...
    莫仕MOLEX进口连接器:22013057、2201-3057,质量有保证
    Aigtek案例分享:功率放大器在改良电形成装置参数优化中的应用
    相信平常关注功率放大器的小伙伴,对于与之相关的案例内容一定很感兴趣,今天Aigtek小 ...
