86|0
1200
键槽磨损如何在线临时处理 [复制链接]
键是指机械传动中的键,主要用作轴和轴上零件之间的周向固定以传递扭矩,有些键还可实现轴上零件的轴向固定或轴向移动。在轴上或孔内加工出一条与键相配的槽就是键槽,所以键槽在轴上的作用还是非常关键的,一旦出现磨损情况就要及时修复。
  键槽磨损的常见原因:
1、键和键槽之间的配合过松,也就是说可能是键槽的公差为上偏差,而键的公差为下偏差;
2、键与键槽材料选用不合理,可能是键槽(即轴)的材料比键的材料软或轴热处理不好;
3、设备的启动负荷过高,超过键传动的能力,同时轴的材料选用不当,造成键槽损坏。
  某企业立磨选粉机键槽出现严重磨损,轴径140mm、键长度200mm、轴颈磨损1-2mm不均、键槽严重滚键。企业通过现场补焊进行了修复,但时间不久再次损坏,同时造成轴颈出现磨损,对生产造成严重影响。后续采用了索雷碳纳米聚合物材料进行快速修复,具体的修复步骤如下:
(1) 表面烤油:使用氧气乙炔将磨损部位表面的油污烤干净,直到无火花四溅为止;
(2) 更换新键:选取新键,并将表面擦拭干净;
(3) 表面打磨:使用角磨机和砂纸将键槽周围及内部的毛刺打磨干净,并将整个键槽内表面氧化层清理干净,露出金属原色;
(4) 表面清洗:用无水乙醇将打磨后键表面清洗干净,晾干;将与轴配合部件的键槽表面擦拭完毕,并用无水乙醇清洗干净;
(5) 将清洗好的键以及与轴配合部件的键槽擦拭SD7000脱模剂,晾干备用;
(6) 调和涂抹材料:严格按照比例调和碳纳米聚合物材料,调和充分无色差,将调和好的材料涂抹至整个键槽和键的表面;
(7) 装配部件,待材料固化即可完成修复。
    烧结机大型齿轮孔磨损现场如何轻松维修
    烧结机适用于大型黑色冶金烧结厂的烧结作业,它是抽风烧结过程中的主体设备,可将不同 ...
    WT588F M01录音模块说明书
    模块简介 WT588FM01是一款高性能录音模块,录音距离远,音质好, 可直接推动8ohm/0. ...
    全网收购 Agilent E8363B是德E8363A网络分析仪
    安捷伦E8363B/Agilent E8363A网络分析仪 公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司 电 ...
    2022中国(宁波)国际线圈工业、绕线设备及绝缘材料展览会
    2022宁波线圈工业展|2022宁波绕线设备展|2022宁波绝缘材料展 2022中国(宁波)国际线 ...
    ESP32 的MicroPython UART 源码是库里的哪个文件
    比如:ESP32 的MicroPython UART 的库函数 uart.read([nbytes]) 函数,我下载了MicroP ...
    安捷伦(Agilent) E8361C 网络分析仪
    Agilent E8361C网络分析仪 公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司 电话:谭会平1355 ...
