93|0
930
带你了解深圳SMT贴片加工的报价算法 [复制链接]
小批量SMT贴片加工大多都会加收工程费、开机费等,而大批量的SMT贴片加工订单一般是按点数乘以单价。当然可能每个贴片加工厂都有自己的算法,下面小编说说整个深圳SMT贴片加工行业的大致算法:
一、点数的计算方法,如有特别请出式样板。
1.常见的0402\0603\0805的电容电阻算一点。
2.IC等四个脚算一点。
3.异型件试元件的大小。
二、单价
1.单价按工艺:
A 锡膏有铅SMT贴片加工:价格相对便宜。
B 锡膏无铅SMT贴片加工:成本相对偏高。
C 红胶环保SMT贴片加工: 成本相对较低。
D 锡膏红胶双工艺SMT贴片加工:成本高,工艺相对较麻烦。
2.按订单的数量:
A 常见的SMT贴片打样加工 3-20片,会收取工程费,不会按点数乘以单价计算。
B 小批量SMT贴片加工生产1000片以下,会收开机费+点数乘以单价计算。
C 批量SMT贴片加工,按算点数乘以单价计算。
3.按板子的难易程度
A、单双面分
单面SMT贴片加工的相对较快,双面SMT贴片加工的需要转两次线,成本较高。
B、精密度分
较精密的SMT贴片加工。如有BGA\高密度的IC.板子用的锡膏会贵。
C、贴片元件的密度分
相同大小的PCB板里的点数多。效率会高,因为贴片机工作时座标的行程较短,SMT片加工就会越快。
4.SMT贴片钢网的费用
在SMT贴片加工生产中,会用到钢网,根据产品的不同会开不同的钢网。
长科顺专业是专业从事深圳PCBA加工的企业,从smt贴片、插件后焊、到成品组装包装,为给客户解决产品的生产环节并且保证产品的品质。
    电机和驱动装置散热,导界面材料有助于提升性能同时也能降低能耗
    高效电机是符合国家节能减排政策的必然发展方向,但如何能把握好高效电机性能及成本 ...
    示波器基础二十问:示波器的测量方法光标测量
    安泰小课堂:安规测试仪安全操作指南
    安规测试仪用于高电压元器件的耐压测量试验(用交、直流耐压仪)。主要是用来检测产品 ...
    焊接结构工艺性设计时应注意哪些问题? | 创芯检测
    焊接件大部分由钢板或型钢焊接而成,铝及铝合金、铜及铜合金、钛及钛合金、铸铁、塑料 ...
    瑞盟模数转换器MS2400,16位Σ-ΔADC调制器,固定内置10M时钟
    MS2400是瑞盟科技推出的一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能将模 ...
    MK9018F 最高支持100V输入、1A输出,超低IQ的DC/DC 降压变换器
    [i=s] 本帖最后由 Lin15818963559 于 2021-10-12 11:57 编辑 [/i] 详情介绍: MK ...
