84|0
290
Astera Labs 推出业界首个 Smart Cable Modules,以克服数据中心 400/800G 的以太... [复制链接]
智能系统连接解决方案的先驱 Astera Labs 今日宣布推出其全新 Taurus Smart Cable Module™ (Taurus SCM™) 产品组合,以克服数据中心交换机到交换机和交换机到服务器的互连中的性能瓶颈,为 200/400/800 GbE 提供高达 100G/Lane的应用。借助 Taurus SCM,云系统集成商和电缆组件供应商可以快速开发和部署高成本效益的铜基 Smart Electrical Cables (SEC),该电缆具有专用智能功能,能够可靠解决超大规模数据中心的距离、信号完整性、安全性、机群管理和带宽利用问题。
Astera Labs CBO Sanjay Gajendra 表示:“我们的全新 Taurus Smart Cable Module 解决方案克服了超大规模企业新出现的 50G 和 100G/Lane 以太网设计挑战,这些挑战会影响距离、信号完整性、物理限制、电源预算和带宽利用率。Taurus 模块化方法让电缆 OEM 能快速开发出多种以太网解决方案,同时能够让云服务提供商继续保持灵活的互连供应链,从而降低了行业采用门槛。”
Taurus Smart Cable Module 产品组合 – 主要特性
  • 支持 100G PAM4 (106.25 Gbps)、50G PAM4 (53.125 Gbps)、25G NRZ(26.5625 Gbps 和25.78125 Gbps)和其他以太网线路速率。
  • 通过 50G 至 100G PAM4 和 25G-NRZ 至 50G-PAM4 聚合和分解以及变速箱功能解决了NIC 与交换机之间的速率不匹配问题。
  • 通过细铜线(最高 34AWG)以 36-dB 实现3-meter 距离扩展,在保证足够电缆长度的同时提供了灵活性。
  • 超低延迟。
  • 先进的机群管理能力,具有完整的 CMIS 功能、安全性和深度诊断功能。
  • 通过领先电缆供应商的验证,支持以 QSFP-DD 和 OSFP 外形规格使用 Smart Electrical Cables (SEC)。
为现实世界的云需求而构建
与通用 Active Electrical Cables 不同,Taurus Smart Cable Module 产品组合可以让电缆 OEM 提供无与伦比的高级机群管理和深度诊断功能,包括增强的安全选项、快速调试工具和灵活的固件升级,这对于保障企业云网络的高可靠性和正常运行来说至关重要。
650 Group 创始人兼技术分析师 Alan Weckel 表示:“先进的 PAM-4 100G/Lane 以太网连接解决方案必须克服复杂的设计挑战,如距离、延迟和能效,同时保持较低的单位比特成本,以加快数据中心的 400GbE 和 800GbE 部署。在为 800GbE 互连生态系统实现基于有源铜缆的机架内连接方面,Astera Labs Taurus Smart Cables™ 发挥着重要作用。”
此外,Taurus SCM 通过了领先电缆供应商的验证,支持在 QSFP-DD 和 OSFP 外形规格中使用 SEC,确保了 Smart Electrical Cables 供应链的灵活性,让任何电缆 OEM 都将 Taurus 智能功能集成至其 200/400/800GbE 解决方案中。
公司的突破性解决方案组合现在包含多个优秀的产品系列,可为基于复杂异构计算架构和可组合分解拓扑并以数据为中心的现代系统建立连接。
    功率放大器科普:什么是甲乙(AB)型功率放大器?
    功率放大器(简称:功放)(Power Amplifier)“功率放大器”,顾名思义, ...
    HOLT IC集成电路ARINC 825 (CAN)
    ​HOLT IC​集成电路利用其在提供混合信号ARINC 429和MIL-STD-1553解决 ...
    转速传感器
    这个器件是电容还是电阻啊 有人知道么
    直播回顾:助力“双碳”目标 — ADI 智能工厂方案
    直播时间:9 月 28日(周二)上午 10:00-11:30 直播主题:助力“双碳”目 ...
    TE进口连接器,282104-1包装方式是什么样的呢?
    制造商: TE Connectivity 产品种类: 汽车连接器 端接类型: Crimp 系列: Supers ...
    MOLEX进口连接器522130211,凌创辉靠谱吗
    制造商: Molex 产品种类: 汽车连接器 位置数量: 2 Position 节距: 2.5 mm ...
