83|0
1014
BV-SMBT-20CA在DC12V电源防雷上的应用 [复制链接]
随着安防行业的蓬勃发展,视频监控越来越普及,从原来的特殊岗位、行业发展到至今的小区园区、走廊、甚至是家庭内部。所以在摄像头的供电方式也跟着多样起来,由原来的220V交流供电发展至今的集中DC供电,POE供电等。成本越来越低,集成度越来越高,空间体积要求也越来越高。而浪拓电子也一直延续着迎合客户需求、自主开发、独立创新的理念,开发出一系列小体积、高性能的产品,来应对行业变化的需求。
在摄像头的电源口防护上,浪拓电子一直引领潮流,目前我们率先推出了SMB-T的封装形式,将SMB 封装TVS实现SMC TVS  1500W的功率。该器件外观是三极管,实际应用可以作为二极管应用。
该方案能通过差模1.2/50μs-8/20μs @2KV-1KA的测试需求,这个测试条件能涵盖室内安装、楼道安装等应用环境。按照这个测试条件,需要1500WTVS才能满足该项测试,按照传统的封装形式,必须要求SMC的封装才能做出这么大功率的TVS,而浪拓电子,凭借自身的优势,创新的设计出SMB-T封装,使用2合一的形式,将SMB封装的TVS做成1500W的产品,有效的利用胶体内部空间,该产品占板面积为SMB,焊盘完全兼容SMB
小结:
      从测试结果来看,这个保护水平完全能满足市场上DCDC模块的耐压水平,BV-SMBT-20CA能满足DC12V电源口,测试1.2/50-8/20μs@2KV-1KA的测试要求。
      在实际应用过程中,DC12V电源端口在安装施工通电时,为满足线路正常供电,设备正常运转,安装工程师会将电源的输出电压调高,保证在远处设备的运转功率,所以,如果在输入端还是采用15V或者18VTVS,有可能会长时间的导通,甚至短路,从而导致电源线路起火燃烧,更有甚者,引起火灾等严重后果。为防止该类情况发生,我们推荐使用SMBT20CATVS ,这样,尽管电源怎么调整,正常的工作电压都不会让TVS动作。
       综上所述,BV-SMBT-20CA,不但在体积上占有优势,而且性能上也不逊色与常规规的SMC 1500WTVS,完全能符合安防摄像头DC12V电源口的应用。
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
    莫仕原装进口连接器,欢迎咨询5040510701、5018762640
    深圳凌创辉电子有限公司 价格交期有优势,品质质量有保障! 有需要欢迎咨询:深 ...
    LINEAR高电压充电泵
    LINEAR高电压充电泵系列提供了极为广泛的简易与紧凑型无电感器DC-DC转换器设计构 ...
    2022重庆国际数控机床及金属成型展览会
    2022重庆数控机床展|2022重庆金属成型展|2022重庆机床展 2022重庆国际数控机床及金属 ...
    通货膨胀让民众和企业损失了什么?
    In general, people seem to know that inflation is often not a good thing in an e ...
    由 Google Japan 开发的漂亮键盘杯
    谷歌日本的 Gboard 团队设计了一个茶杯,周围有一个功能键盘。 我们提出了 ...
    各种下载器,st-link,j-link有没有自制的?
    有没有老哥自写协议做个下载器的就是usb到jtag的一个转换,研究了一下,发现做下载器 ...
