501|3
431
USB都换了7代了,网线怎么还和30年前一个样? [复制链接]
来源:差评微信公众号
前几天我们在开选题会的时候,几位同事对于数据线接口在这十几年的变化进行了一波激情讨论。
想了想确实是这样, USB 接口的种类实在是太多了,从一开始的 Type A 到后来的 Micro B,一直到现在 Type C,USB 接口每过个几年就要“进化一下”。
这些接口大家应该或多或少都见过,有的是打印机之类的设备上的,有的是早期的移动手机或者硬盘上的。
一开始的 USB 1.0带宽只有1.5 Mbps,可后来这传输速度面对各种越来越大的文件就显得力不从心了,所以才必须想办法提高它的传输速度。
从 1996年USB 1.0正式发布,到现在的 Type C 已经可以达到10 Gbps 的传输带宽,二十多年里,USB 接口就换了好几代了。
图片来源:电脑大咖▼
比如以前读书时候同学经常拿我的 U 盘拷电影,还是在教室讲台电脑上操作的,每次都要专门找人望风,因为动不动就要传好几分钟,被老师抓到了可没有好果汁吃。
放现在,几秒钟就传完了。
这时候不知道角落里的哪个小机灵鬼问了一嘴“诶,那 USB 接口传输速度这么快,那网线为啥不弄个 USB 口的来代替光纤?”
对啊,为啥这些年里数据线接口换了一代又一代,可是网线不管怎么变,那个带着卡扣的水晶头永远都是那副样子,却没人想着把它给换了?
要说到这个问题,我们首先要弄清楚一个概念,那就是消费级产品和工程级产品的区别。
USB 数据接口属于消费级产品,而网线上的 RJ45规格接口则是工程级产品,简单点说就是它们应用场景是不一样的。
USB 接口大多用在小型移动设备上,出现在1996年之后。
而 RJ45接口这个标准诞生是1990年,到现在30多年了,它一开始应用的领域是在工程领域的各种大型服务器、大型设备上,都是大公司大企业去采购。
这些设备可不像你手里手机啥的,花的几千块钱就能搞定,它们的成本很高,动不动几十上百万,一般都是要用到设备寿命到期为止。
这就使得 RJ45接口必须非常“专一”,不能随便乱动。
如果网线接口从 RJ45变成了 USB,那就意味着这些大型设备上的端口也要换成 USB 的,原来的设备就淘汰了。
再比如世界各地的各种大型服务器,如果要换一下设备,势必意味着要断开网络连接。
对于生活在现代的我们来说,微博挂了都能引起巨大轰动,你能想象全国甚至全世界断网的场景吗?哪怕只有几秒钟都会造成巨额的损失。
所以在家庭网络刚开始普及的时候,联网用的都是电话线,它也能传输数据,电话线的接头规格是 RJ11,比 RJ45要小一点,但是它也能插进 RJ45的接口,只不过缺点很多,比如传输速度慢,一有电话打来就会断线。
所以你别看网线这玩意儿现在这么不值钱,它也算是“技术下放”的产物了,对比消费级的 USB 接口,RJ45接口有许多独到的优势。
比如从操作性上来看,我们在给新家装网的时候应该都看见过网线的组装过程。
安装师傅拿着一把钳子、一个水晶头、一根线,摆弄好了之后啪的一按,一个网线接头就压出来了,整个过程都不用一分钟。
如果说换成 USB 接口,难道要带原料到现场一根根焊接吗?你看那些网络工程师干不干你就完事儿了。
其次就是可靠性,网线水晶头背面有个卡扣,里面每一根线也都有对应的小金属片压着线。
这使得网线插入设备后的稳定性很高,保证它不会因为震动、摇晃而脱落,毕竟网线这东西不需要动不动插拔一下,而数据线则不一样。
不知道大家有没有经历过笔记本摔落的情况?你会发现鼠标线、耳机线什么的经常容易脱落,而网线一般来说都不会有这样的问题。
如果说真的摔到网线都脱落了,我建议你先看看自己的笔记本有没有摔坏。
再举个常见的例子,我们公司的服务器是这个样子的
如果这些线全都换成 USB 的,随便一扯就能扯下来一大堆,然后到时候就要钻进去一个个的查看。
更别说那些更加大型的服务器,动辄成百上千条网线,要是换成 USB 接口,那网络设备维护人员基本上就别想着下班了。
再就是传输距离的区别。
网线的有效传输距离是100米,如果对于网速要求不苛刻可以达到200米,就是掉包会比较严重。
而 USB 呢?5米。
要是把网线换成 USB,那只要你家房子离机房超过5米就别想通网了。
还有一个,那就是网线最重要的传输速度了。
最开始的家用网线是 CAT-3类线,出现于1990年,当时它的最大传输速度已经可以达到10 Mbps 了,而六年后才出现的 USB 1.0,传输速度才1.5 Mbps。
我们现在常用的千兆网络网线是超五类和六类线,超五类是2001年出现的,而六类线的规范则是2003年。
虽然 USB 3.0接口传输速度一下子来到了5Gbps,可那已经是2008年11月份的事儿了,在这之前都是网线速度更快,既然我更快,我干嘛要去换 USB 接口啊。
而且网线这玩意儿的传输速度和稳定性是受到材料影响的,不管是超五类还是六类线,它们的水晶头在外形尺寸上是一样的。
不过真的要说的话,RJ45标准的水晶头形状还是有变种的,比如有一种 mini RJ45网线接口,相当于一个 HUB,它是面向专业用途的,可以提供电脑的 MAC 地址,实际应用范围不大。
但现在的笔记本越做越薄,大部分厂家都已经把网线接口给移除了。
这么看下来,大家应该都知道为啥网线接口不换成 USB 接口了,说白了就是每一类型的接口,都是根据需求来设计的,它们各有各的应用场景,设计时需要考虑的因素很多。
最后,世超再给大家分享一个不知道用不用得上的小知识,那就是网线的接线方法。
当然,前提是你得有一个网线钳。
首先你要用剥线刀把网线外面的“皮 ” 给剥开,露出里面的八根线芯。
仔细看这八根线,你会发现它们是两两成对地缠在一块儿的,这也就是所谓的“双绞线”结构。
我们需要把它们拆散,然后按照一定的顺序塞进水晶头里。
这个顺序有两种标准,分别是 T568A 和 T568B,现在一般用的都是后者。
它的顺序从左到右分别是橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
排列好顺序后,对比一下水晶头的长度,用剪线钳把剩余部分剪掉,记得切口一定要平整。
最后就是小心的把线芯插入水晶头,水晶头的分槽会把他们按顺序分开。
一定要确保它们都顶到头了,不然网线会接触不良。
最后把它放到网线钳里,下压固定。
只要看到水晶头里有这么个凹陷,就意味着固定成功。
接下来,就可以拿着这个网线去测试你家里的网了,希望这个无用的小知识可以在未来某天帮到你。
涨知识了
4744
布线规整的看着是真漂亮。
默认摸鱼
985
好的布线和好的pcb布线一样,很漂亮
    国产自主研发---基于国产CPU及OS的装备软件测试设备开发平台(ETestDev)
    基于国产CPU及OS的装备软件测试设备开发平台(ETestDev) 1.产品简介 ETestDev ...
    2.4G无线麦克风方案——采用上海博通BK32881,高性价比推荐
    上海博通BK芯片一级代理,主要产品有BLE蓝牙、wifi&2.4G芯片和模组,公司有强大的研 ...
    132千瓦微油螺杆空压机 深圳保养服务厂家 英格索兰RS系列
    一、压缩机不加载 1、故障原因: a、气管路上压力超过额定负荷压力,压力调节器 ...
    PL5501:高效率、大电流四管单向升降压控制器
    产品特点: ☆ 单向升降压控制器 ☆ 3.5V-32V的超宽输入电压范围,2V-30V的超宽 ...
    LINEAR稳压降压-升压电荷泵
    LINEAR稳压降压-升压电荷泵接受超出、等于或少于输出电压的输入电压,并可用作将输入 ...
    运行 circuitpython 的 Adafruit LED 眼镜
