135|0
304
AVS58N-011K1R0GN-0012倍加福单匝编码器 [复制链接]
工业标准外壳 ∅58 mm
16 位,单匝
数据传输速度高达 2 MBaud
光隔离的 RS 422  接口
伺服或夹紧法兰
零位调整功能
安全隔离栅    KFD2-STC4-Ex2
接近开关    CBB8-18GS75-E2
超声波传感器    UB400-12GM-I-V1
超声波传感器线缆    V1-W-2M-PUR
光电开关    RLK31-6/31/115
模拟量输入模块    RSD-CI-EX8(停产)
安全栅    KCD2-STC-EX1
安全栅    KFD2-UT2-EX2/K-CJC-BU
安全栅    KFD2-EB2.R4A.B
安全栅    KFD2-STC4-EX1
浪涌保护屏障    P-LB-1.A.13
温度转换器    HID2072
接近开关    NBB15-U1-A2
接近开关    NBB15-U1-E2-C
超声波测距传感器    UC4000-30GM-IUR2-V15 配套线V15-G-2M-PVC
安全栅    KCD2-STC-EX1
安全栅    KCD2-SCD-EX1
限位开关    NBN40-L2-E2-V1
传感器    RLK39-54-Z/31/40a/116?
    NBN4-12GM50-E0
编码器    RVI50N-09BK0A3TN-01000?
通用规格
检测类型    光电采样
设备类型    单圈绝对值编码器
功能性安全相关参数
MTTFd    170 a
任务时间 (TM)    20 a
L10    1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)    0 %
电气技术规格
工作电压    4,5 ... 30 V DC
空载电流    大 180 mA
可用前的时间延迟    < 250 ms
线性度    ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码    格雷码,二进制码
Code course(计数方向)    顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口
接口类型    SSI
单稳态触发时间    20 ± 10 µs
分辨率
单圈    可达 16 Bit
总体解决方案    可达 16 Bit
传输速率    0,1 ... 2 MBit/s
电压降    UB - 2,5 V
符合标准    RS 422
    2022中国(成都)国际5G终端及基站功能材料展览会
    2022中国(成都)国际5G终端及基站功能材料展览会 同期举办:中国5G终端及基站功能材料 ...
    MBR10200FCT-ASEMI塑封MBR系列肖特基二极管
    编辑:ll MBR10200FCT-ASEMI塑封MBR系列肖特基二极管 型号:MBR10200FCT 品 ...
    二三极管如何检测
    二极管和三级管都是极管的一种,是半导体电路上中常见的两种电子元器件。二极管和三级 ...
    原厂推荐Souriau圆形连接器JBXPC1G05FSSDSMR代理商-凌创辉电子
    [i=s] 本帖最后由 skyeast1 于 2021-9-10 15:13 编辑 [/i] 现代的社会,科技推动 ...
    分析芯片烧录异常的原因 |创芯检测
    在工作上需要有程序来将所有组件小型化至一块或数块集成电路内;一种集成电路,可在其 ...
    MOS和三极管驱动电路
    MOS和三极管驱动电路 1.用三极管Q4的漏电流为(3.3-0.7)/1K=3.6mA 2.用NMOS Q5 ...
