5676|4
无线供电发射极芯片XKT-335和XKT-412在运行时发烫,是因为什么?是因为功率不够吗? [复制链接]
1芯积分
       使用XKT-335/XKT-412芯片做发射极电路,XKT-3169做接受极电路;运行一小段时间后接受极电路芯片发烫,这是因为什么原因?我导师说是因为发射极电路功率不够,让我给添加一个功率放大电路,这能行吗?
       发射极电路使用的就是无线供电芯片XKT-335/XKT-412的规格书上12V输入  5V/2A输出的典型电路应用;接受极电路使用的是接收芯片XKT-3169的规格书上的12V输入  5V/2A输出的典型电路应用的简化。
(发射)XKT-412规格书.pdf
4.77 MB, 下载次数: 163
发射极芯片规格书
(接收)XKT-3169规格书.pdf
328.93 KB, 下载次数: 125
接受极芯片规格书
XKT-333 335规格书.pdf
2.56 MB, 下载次数: 158
发射极芯片规格书
此帖出自电源技术论坛
可能是芯片本身运行时就会发热把   详情 回复 发表于 2022-4-12 08:44
5194
43
你转换后的 负载是多大  还有看资料  负载和78L09的功耗算一下就OK
此帖出自电源技术论坛
射频【放大器】
342
运行一小段时间后接受极电路芯片发烫
如果其他地方没问题
怀疑功率不够也有可能
此帖出自电源技术论坛
3402
应该电路有点问题,我们之前射频放大电路有问题,一开启电流就特别大,而且发热!
此帖出自电源技术论坛
可能是芯片本身运行时就会发热把
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
推荐帖子
PCB设计中格点的设置
PCB设计中格点的设置合理的使用格点系统,能是我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢? 很多人认为格点设置的越小越好 ...
Actel 交流贴
我想在此地方发一个Actel的使用心得、体会,或在开发过程中所碰到的问题;现在本人还不知道怎么发贴;后面我会陆续上传一些Actel ...
FPGA DCM时钟管理单元的理解
看Xilinx的Datasheet会注意到Xilinx的FPGA没有PLL,其实DCM就是时间管理单元。 --------------------------------------------- ...
(更新)本人学习CAN的所有的资料文档和心得
CAN的协议帧结构其实还不是很难,开始的时候我拿到这个资源的时候都有点蒙了,因为在CAN.H的所定义的结构体和宏定义太多了,结构 ...
关于CAN通信速率设置
一、 CAN时钟周期(Tq)=2*晶振时钟*BRP(波特率预分频值baudrate prescaler) 一个CAN时间称为一个时间量子 Tq 1)同 ...
C6678共享存储器问题
MSMC默认配置为L2,根据用户需要能配置成L3。由于配置为L3只是做了地址映射,所以物理上的访问时间应该还是一个数量级的,相 ...
电压传感器和和电流传感器的使用实验
下面是关于电压传感器和电流传感器的使用实验,多多指教!! 一,电压传感器测量DCDC的电压 实验步骤: 先查询电压传感器的 ...
RS-485收发器:一杯夏天的mojito
当我撰写这篇文章的时候,德州正值炎热的夏天,气温高达95华氏度(32摄氏度)。但因为空调的缘故,我感到非常舒适。有时候,这就 ...
35“万里”树莓派小车——ROS学习(实现Hello world)
学习ROS最好的方法就是使用,ROS官网有中文版教程,安装好ROS后,编写第一个程序“Hello world”。 1 创建工作空 ...
STM32 液晶驱动的一点问题
请问如下图所示,请问:一、 (1)处的PAD 和 (2)处的function 有什么区别,它俩是如何配合工作的 二、 ...
