117|0
65
远翔DC-DC异步升压恒压IC 内置MOS升压芯片FP6298 蓝牙音响升压IC方案 [复制链接]
一般说明:
FP6298 是一种电流模式(CC 模式),通过 pwm 控制来提高 DC-DC 升压转换器, 内置 0.08ΩMOSFET 使这种调节器具有高功率效率,周边元件少,可节省空间,适合用在 便携式移动装置,内部精准反馈电压 0.6V(±2%)。封装为SOP-8L(EP)
特征:
1.输入电压 2.6V~5.5V
2. 最高 9V 的输出电压可调
3.内置 80mΩ,4.5A,12VMOS 管
4.最大输出功率 10W
5.PWM固定频率:500KHz.
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:0.1uA
8. 过温保护,内部补偿,内置软启动
9. 可调式过电流保护:0.5A-4.5A
注:FP6298 最大功率可达 10w,输出电压最高 9V,如单节锂电池 3~4.2V 可 应用为 5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用)
应用:
移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,便携式产品等
脚位描述
应用线路图
升压计算
规格书资料请查阅
FP6298應用說明書-V01.pdf
    铝箔金属板带CCD机器视觉检测
    精质视觉为金属行业提供针对电池铝箔、电子铜箔及金属板带等材料的AI人工智能在线视觉 ...
    XILINX品牌现货
    有工程师需要XILINX现货吗?欢迎留言区留下您的联系方式。 Part ...
    【内附电子书】自学Java如何入门?
    对于Java初学者来说,想学习Java教程,需要明白,基础打好才能学得更好,Java的路线图 ...
    OC5209 30V,1A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
    [i=s] 本帖最后由 Lin15818963559 于 2021-11-9 09:55 编辑 [/i] 概述 OC5209 是 ...
    详谈无线雨量传感器安装原理和技术参数读取
    无线土壤水分传感器安装原理;把传感器插入土里,主机固定式上 可以实现长期在线监测 ...
    DC-DC输出电压出错
    根据示例的原理图,输入电压只要超过12V,输出电压就开始线性增加了,没有稳定在5V输 ...
