102|0
930
贴片加工对钢网制作和验收的要求有哪些? [复制链接]
钢网是SMT贴片加工中专用的一种模具。其主要功能是帮助锡膏沉积,以便将准确数量的锡膏转移到空白PCB上的准确位置。SMT钢网在贴片加工中起着重要的作用,因此,贴片加工厂对于钢网的制作和验收有严格的标准。
一、贴片加工对SMT钢网制作要求:
1、根据工程部提供的相关文件和资料要求供应商制作钢网。
2、钢网的需标记产品型号,厚度,生产日期等。
3、钢网的框架尺寸要求有550MM*650MM 370MM*470MM等,主要是根据印刷机的结构和产品的规格决定。
4、钢网的厚度(刮胶一般在0.18MM-0.2MMM,刮锡0.1MM-0.15MM)。
5、钢网的开口方式和开口的尺寸(防锡珠一般开V型,U型,凹型等,具体的要根据各元件的 类型来定。
6、进板方向和贴片机要统一。
二、贴片加工对SMT钢网验收注意事项:
1、检查钢网开口的方式和尺寸是否符合要求。
2、检查钢网的厚度是否符合产品要求。
3、检查钢网的框架尺寸是否正确。
4、检查钢网的标示是否完全。
5、检查钢网的平整度是否水平。
6、检查钢网的张力是否良好。
7、检查钢网开口位置及数量是否与GERBER文件一致。
以上是深圳SMT加工对SMT钢网制作要求和验收及需要注意的事项,SMT钢网的质量决定了焊盘上锡是否均匀、饱满,对SMT元器件贴装后经过回流焊后的焊接可靠性有着很大影响。
    0.3uA超低功耗LDO  ZCC7002
    0.3uA超低功耗LDO ZCC7002 0.3uA Extremely Low Iq, 150mA LDO Regulator with ...
    smt贴片加工AOI的作用和原理
    smt贴片加工AOI的作用和原理 smt贴片加工,随着国内几十年的快速发展,积累 ...
    求一款单片机
    要求:1.必须是国产 2.管脚定义必须和stm8sc6t6一样, 3.在stm8sc6 ...
    1.54寸串口屏(彩屏)在充电桩的应用
    随着新能源战略的部署和实施,电动汽车成为主流出行交通工具已经成为必然趋势,随着电 ...
    玉米株高测量仪主要用于遗传育种中筛选理想株型
    玉米是我国主要的粮食作物之一,同时也是重要的饲料来源和工业原料。在遗传育种中,株 ...
    代换IPP052N08N5型号参数的储能电源国产MOS管:FHP110N8F5B
    在MOS管的代换使用中,我们经常关注的无非就是电压、电流、封装等等核心参数。那么对 ...
