81|0
384
创芯检测 | 常见焊接产品的可靠性测试 [复制链接]
在选择焊料品种时,我们不仅要关心焊料本身的机械性能,而且更要关心焊料所形成焊接的可靠性。事实上,焊料的机械性能不完全等同于焊接的机械性能,特别是对于无铅焊接来说更是如此,焊料所形成的焊接,在其焊料与铜焊盘的接合部位形成MC。对于锡铅焊料,其MC的机械强度要大于焊料本身强度,当受到外力冲击时,断裂处通常穿过焊料本身,此时需要大的外力冲击能量。而无铅焊接则不一样,在高速冲击下,断裂会出现在IMC处,并随冲击速度的增快,IMC处断裂的概率随之增大,并且只需较低的外力冲击能量。因此人们越来越重视对无铅焊料所形成的焊接测试,通常用它来评估焊料的机械性能。最典型的做法有以下几种。
板级测试
将要测评的焊料组装成测试板(通常做不同焊料对比试验),然后按需要选择测试方法
1、高低温冲击法
高低温冲击法的方法可按下列标准进行:
●IPC-SM-785《表面安装焊接件加速可靠性试验导则》;
●IPC-9701《表面安装焊接件加速可靠性试验方法与鉴定要求》;
●IPC-TM-650《实验方法手册》
具体做法是将焊接后的样板放在专用的高低温试验箱中,IPC-9701标准中设5种试验条件下的性能实验方法,从低要求的T100℃到严要求的T180℃C,计划分5个不同档次。温差越大,其条件越恶劣,即对焊接可靠性要求越高。
每个标准中在低温和高温各停留30min,每变化一次,为一个周期。通常一个试验要做2000~3000个周期,然后通过目测或按 IPC-TM6650标准测试评估。5个不同档次的温度差为:
●TC1:0℃/30min←→100℃,T为100℃推荐参考;
●TC2:-25℃/30min←→100/30min,T为125℃;
●TC3:-40/30min←→125/30min,T为165℃;
●TC4:-55/30min←→100C/30min,T为155℃;
●TC5:-55/30min←→125℃/30min,T为180℃
整个试验过程中按下述要求测试:
每100个周期判断龟裂发生率;
每500周期测试剥离强度。
上述试验是模仿电子产品工作状态进行的,即焊接由于自身的电阻,当有电流通过时会发热,而不工作时焊接恢复到室温,从高温到室温意味着焊接经受高低温的变化,在汽车电子中有些部位电子产品中焊接升温会达到80℃以上,如果再加上环境温度交替变化那么焊接升温还会更高。故该试验方法实用性强,但试验周期长费用高,试验前应做好充分准备。
常见焊接产品的可靠性测试
2、高温老化法
高温老化法是常用的试验方法,简便可靠,通常焊接老化后性能会下降,不同焊料焊接性能下降程度不一样。具体做法是将样品放在烘箱中老化,烘箱温度可选择150/180/200℃,时间可选择200/300/400h不等,然后再测试焊接强度,通过比较来评选好的焊料。
3、跌落试验
跌落试验是传统的评估焊接可靠性的方法之一,简单易行,成本低,目前主要用于评估容易掉到地上的电子产品,如手机等便携式产品。由于这类产品使用时经常会掉到地上,并会在电气方面出现故障,其中包括元器件和电路板之间的焊接出现破裂。此外跌落试验还可用来做对比试验,例如,针对无铅 WLCSP元器件做跌落测试时,可对比使用底部填充料与不使用底部填充料时焊接的可靠性,通常会发现使用底部填充料的无铅 WLCSP元器件可靠性能好。跌落试验可参考GB2423以及 JEDEC JESD22-B111标准进行。
4、焊接高速冲击试验
虽然人们重视无铅焊料引起的脆性断裂问题,但是早期的剪切和拉伸测试方法使脆性断裂失效问题显得很不常见,这不是因为脆性断裂不会发生,只是因为早期的测试体系不能提供一个稳定的力来证明这种失效模式的存在。近年来人们研制了焊接高速冲击试验系统从而使试验变得简单化。
焊接是指通过加热或加压,或者两者并用。并且用或者不使用填充材料,使焊件达到原子结合的一种方式。目前焊接的方法有熔焊,压焊和钎焊三种。焊接具有节约金属,生产效率高,致密性好,强度高易于操作,易于实现机械化和自动化生产。被广泛应用在机械制造,锅炉化工石油天然气管道,民用建筑以及大型钢结构制造。已经替代了传统的铆接工艺。
总结,焊接的可靠性是通过焊评进行保证的,简单的说,首先通过焊评确定焊接工艺能够得到符合要求的焊接接头,然后通过焊工资格评定再保证施焊人员能够焊接出符合质量要求的焊缝。最后就是合理的焊接工艺保证达到相应的要求。
原文链接:https://www.iclabcn.com/526.html
公司简介
深圳创芯在线检测技术有限公司(以下简称:创芯检测)于2018年成立。我公司拥有数十人规模的专业工程师及行业精英团队,建有标准化实验室3个,实验室面积1000平米以上,可承接电子元器件测试验证、IC真假鉴别,产品设计选料、失效分析,功能检测、工厂来料检验以及编带等多种测试项目。
2020年6月,为了进一步拓展市场服务,创芯检测全资收购了深圳市英赛尔电子有限公司,加强在芯片分析方面的测试和分析开发能力,现已开发上千种功能测试板,快捷高效满足大批量的测试需求。
创芯检测始终秉持"专业,权威,高效,创新"的宗旨,重金购置国际先进的检测设备,测试严格遵照国际检测标准及方法,现已取得CNAS认证并获国际互认资质,客户群涵盖海内外多个国家和地区,是国内素质过硬、知名度高的专业IC检测机构。
联系我们
深圳创芯在线检测技术有限公司
0755-23483975  0755-83765367
销售服务:sales@iclab-cn.com
销售服务:sales2@iclab-cn.com
技术支持:engineer@iclab-cn.com
QQ:2355636767QQ:3004549392QQ:3004594391
深圳市龙岗区坂田街道吉华路393号英达丰科技园A栋401
深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦1栋2603
    中微代理CMS32M57xx系列 /应用于正弦波吸尘器、电动两轮车、变频空调等
    CMS32M57xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于正弦波吸尘器、 ...
    语音识别芯片是人机交互的核心!
    物联网时代,语音识别被视作为人机交互的入口,人工智能和机器学习的迅猛发展,使语音 ...
    SMD气体放电管(GDT)制造商-浪拓电子
    浪拓电子(LangTuo)的气体放电管 (GDT) 适用于保护人体以及敏感设备以避免被遭受瞬变 ...
    HK8530D可替代NCE30H11K/NCE30H11BK/NCE30H10K/NCE30H12K供应商
    产品型号 HK8530D 封装外形 TO-252 产品类型 N沟道 MOSFET VDS(V) 30 ID(A) 85 V ...
    TE端子进口原厂42214-2、2-521102-2、735427-2原装正品
    凌创辉电子,中国最大的连接器供应商之一,品质优良,交货快捷,原厂供应链体系完善。 ...
    SF58-ASEMI超快恢复二极管SF58
    编辑-Z SF58在DO-27封装里采用的1个芯片,是一款小电流、直插超快恢复二极管。SF58 ...
