99|0
1200
直径一米多的轴磨损后,照样可以轻松修复 [复制链接]
  许多钢铁企业的炼钢转炉耳轴一般都比较大型,像直径一米多的轴是比较常见的,而这种轴磨损后,一般拆卸维修方面都是比较困难的,不过采用这种维修技术就可以轻松搞定,我们一起具体来看看。
  炼钢转炉轴磨损的具体参数如下:
  设备名称:100T炼钢转炉;
  轴承型号:249/1180D;
  设备参数:直径1180mm;
  修复部位:炼钢转炉传动侧耳轴轴承位磨损;
磨损情况:轴承位与两侧限位块位置单边磨损10-15mm左右;
  企业采用过钢质垫片在线铣削等方法,因磨损量较大,普通的修复方式已无法满足设备的长时间重载运行,必须采用现场在线维修的方法,而索雷碳纳米聚合物材料技术刚好能满足企业的需求,该材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复轴磨损故障。其优点是碳纳米聚合物材料粘结力好,良好的抗压性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能实现在线修复,修复效率高,修复时间短。
  炼钢转炉轴磨损的维修过程:
  (1)使用氧气乙炔进行表面烤油处理;
  (2)使用刺轮打磨清理轴表面氧化层;
  (3)试装轴承内圈查看配合情况;
  (4)轴修复面酒精清洗,保证表面干燥无油;
  (5)调和并涂覆SD3000材料;
  (6)修复面涂覆碳纳米聚合物材料SD7400,找平后,等待材料固化;
  (7)材料固化后,查看固化情况;
  (8)去除多余材料,调和并涂覆碳纳米聚合物材料SD7101H;
  (9)固化后清除多余材料,试装轴承保证修复效果;
  (10)再次调和SD7101H材料;涂覆至修复表面,保证轴承与轴100%配合;
  (11)回装轴承,修复完毕。
    PFM升压型三节锂电池充电管理IC QF8303
    1.1概述 QF8303是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。QF ...
    ZCC2611  AC-DC高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关
    ZCC2611 AC-DC高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关 1、产品描述: ZCC261 ...
    如何检测灯具?灯具检测的标准和测试设备
    随着科学技术的发展,灯具产品琳琅满目,在检验灯具是否达标时我们应从哪些维度着手检 ...
    脑袋撞到牛角尖了,疼的厉害
    如下图所示截取自TI的《运放稳定性合集》 上图为同相输入。 自己的一个电路应用 ...
    LTBV03C表面安装双向 TVS (瞬态电压抑制器)
    浪拓 SOD-323 封装、表面安装双向 TVS (瞬态电压抑制器)二极管设计用于为如手机等电 ...
    看新:TI的无代码,无传感器FOC的70W BLDC电机驱动方案
    吃瓜管仔表示好奇啊,这都无代码了,难道可以自适应各种不同参数的电机?打算等9月26 ...
