88|0
1200
不用拆卸,现场维修发电机轴磨损故障 [复制链接]
  关键词:发电机轴磨损、轴磨损修复、柴油发电机轴磨损
  柴油发电机的工作原理:
  在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油发电机曲轴同轴安装,就可以利用柴油发电机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
  发电机轴磨损案例:
某集团的船舶发电机仓柴油发电机组轴承位出现严重磨损,整船共有4个发电机仓,每个发电机仓配备有4个柴油发电机组,每天都在不停的运转,供给整条船的能源供应,这个发电机组使用的是国产发电机组,发电机轴颈为160mm,转速为1800转/min,磨损量单边2mm左右,前后密封位置也都有所磨损。
  由于发电机无法进行返厂修复,而且不能进行整体拆卸,所以只能是采取现场维修的方法。该技术修复过程中不受轴单边磨损量的限制,并且可以实现在线快速修复,减少或避免了拆卸。采用该材料技术维修发电机轴磨损的一些优势:
1.表面配合面积优于金属之间的配合面积,可达95%至100%;
2.材料的抗压性能满足发电机运行中的震动及压力要求;
3.材料具有优异的粘结性,轴承正常运行状态下与正确的拆卸安装过程中,材料不会脱落。
  现场维修发电机轴磨损的步骤:
  使用磨光机进行表面打磨处理去除表面高点,
  (1)对轴承位进行测量,根据所得尺寸进行加工工装;
  (2)进行空试工装保证工装绝对合适
  (3)将加工好的工装涂覆SD7000脱模剂晾干备用;
  (4)使用无水乙醇进行表面清洁;
  (5)按比例调和碳纳米聚合物材料SD7102,至均匀无色差;
  (6)涂覆材料,先打底然后直接涂覆,涂覆时要均匀;
  (7)夹持工装,材料固化后拆卸工装清除多余材料;
  (8)回装轴承,修复完毕。
    高性能导热材料在智能手机散热上的应用
    在智能机之前,手机好像从来都没有散热方面的困扰,但随着智能机的来临,特别是安 ...
    进口连接器怎么选择呢?可以找凌创辉3-794013-1
    产品种类: 端子 系列: 794 封装: Reel 商标: TE Connectivity / AMP 包装:30 ...
    库存XILINX和AIRBORN品牌现货
    有工程师需要XILINX和AIRBORN品牌现货吗?欢迎评论区留下你的联系方式。 NM-212-01 ...
    字符缺陷检测设备能检测哪些
    视觉检测设备简单来说可以称之为机器的眼睛,机器视觉设备的关键用处就在于可以让设备 ...
    给ST的传感器提个小建议
    现在ST很多传感传感器的数字处理功能都非常强大,比如LSM6DSO32XTR除了一些常规功能外 ...
    JDX铜编织接地线,铜编织法兰接地线,编织带法兰静电接地线
    产品名称:铜编织带接地线、铜编织带跨接线、绝缘接地线、BV-BVR黄绿接地线 铜编织 ...
