102|0
2466
15W D类音频功率放大器ZCC3110 可兼容TPA3110 [复制链接]
功率放大器ZCC3110
产品概述:15W带扬声器保护功能的免滤波器D类音频功率放大器
ZCC3110是一款每声道可输出15W的高效的桥接驱动的D类立体声功率放大器。先进的EMI抑制技术使得该产品在使用中仅用廉价的磁珠滤波器即可达到EMC的要求。扬声器保护包括可调的输出功率限制及直流输入检测电路。可调功率限制允许用户设置一个低于芯片供电的虚拟电压来限制通过扬声器的输出电流。输入直流检测电路测量PWM波的频率和幅度,如果输入信号异常,即切断功率输出。可驱动低至4Ω扬声器。高达90%的效率使得在播放音乐时不需要额外加散热片。有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其他输出的短路保护。 热保护和短路保护都有自愈特性。封装形式:HTSSOP28
主要特点:
·工作电压范围:5V26V·四个可选择的固定增益
· 16V供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 15W
· 13V供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为 10%时,每通道输出 10W
·由于高达90%的效率可以不使用外部散热片
· 免滤波器设计· 谐波失真小,无噗噗声·差分输入方式
·扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测
·直通线脚(Flow Through Pin Out)设计,便于 PCB 布版
·具有自愈特性的短路保护、热保护
典型应用:· 电视机· 消费类音频设备
    光模块的传输距离主要受什么因素限制?
    今天易天光通信(ETU-LINK)来聊一聊光模块的传输距离主要受什么因素限制?其实,光模 ...
    凌创辉电子,专业靠谱得进口连接器厂家953119-1,691137710003
    手机连接器是手机中重要的电子元器件,将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机 ...
    减速机轴维修如何现场处理
      减速机是一种相对精密的机械,主要运用于冶金,有色金属,煤炭,建材,水利工程等 ...
    低压测量中对示波器探头的选择
    示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端 ...
    导热相变化材料帮助变频器达到有效散热与可靠运行
    变频器主要是用于交流电动机转速的调节,是人们公认的交流电动机理想、有前途的调 ...
    泰科莫仕JSt等进口连接器,型号齐全欢迎咨询776262-1,559350210
    贴片连接器过炉温260°以上3-5s贴片连接器的组成:塑胶件和pin针,塑胶件的材 ...
