116|0
1530
中山185kw德曼GGV系列永磁变频螺杆式空气压缩机 [复制链接]
空压机维护保养的内容(仅供参考)
在空压机的日常使用中,经常会出现各种各样的问题。通过了解其他人对空压机故障的维修和诊断原因,可以积累经验,更容易判断空压机故障的发生。空压机维护保养主要的内容如下:
1、空压机超温报警停机空压机有高温报警,停机。
空压机尝试重新启动后,空压机只在短时间内工作,温度立即升高,温度超过100℃,报警停止。
这种故障的频率不是很高。它们一天发生2到3次。使用万用表测量热电偶未发现开路,未发现数字温度控制器存在问题。
数字温度控制器已更换,故障依然存在。当对热电偶进行拆卸和检查时,发现热电偶的接头有开焊的迹象。
当用万用表测量热电偶时,用另一只手触摸热电偶的节点,万用表显示有瞬时的电路中断。更换热电偶后,空压机正常。
2、空压机正常而无压力故障的原因一般可分为两类:一是管道泄漏,二是进气系统故障。
进气系统故障有两种可能,即空气滤清器芯严重脏污堵塞;进气门未打开;参照双螺杆空压机工作原理和电气原理分析,只有当电磁阀失电或内部泄漏时,才能有效关闭进气门。
检查后,消除管道泄漏和滤芯脏堵塞。双螺杆空压机压缩机工作时,仔细听电磁阀排气声,拆下电磁阀并检查。
发现内部有污垢,且阀芯未到位泄压,导致进气阀无法打开,压缩机没有进气,所以就没有压力。清洁电磁阀,空压机才能运转正常。
3、当时间继电器故障,压缩机压力达到0.8Mpa上限时,满负荷指示灯亮,压力表显示的压力值开始下降,但压缩机电机仍亮,排气电磁阀已动作。
在空气压力下降到低于0.5MPa的下限之后,气体可以再次再生。当时压力测量开关电压正常。
根据原理分析,时间继电器可能不工作,延时闭合点不能断开,压缩机电机的接触器线圈不能切断,电机不能停止。
取消时间继电器功率测试,发现电源没有进入时间继电器;使用万用表测量时间继电器的功率引脚的开路。
发现在电路板上焊接的焊点是开着的,焊点再焊后安装调试正常。
深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,提供售前提供设计和选型方案,售后指导安装调试和培训,根据空压机使用环境、使用频率、使用方式给出合理的解决方案。
    免费测评-拓普微智能显示模块(4)显示汉字
    [i=s] 本帖最后由 wenyangzeng 于 2021-10-31 09:13 编辑 [/i] 免费测评-拓普微智能 ...
    物联网智能家居网络和设备制造商面临哪些挑战呢?
    为了打造一个连接更紧密、通信更可靠的智能家居,消费类产品开始采用新型拓扑结构,名 ...
    给热成像加一个铁红调色板
    网上找到一张图片,参照这个用AI做一个渐变色 这个板子是EBAZ4205那个矿 ...
    高导电性VAL-U-LOK连接器哪家好?-赫联电子
      VAL-U-LOK连接器中的端子插头每条线上的额定电流高达13A,可选用帮助确定正确插接 ...
    Multi-Channel PCIe QDMA Subsystem
    可交付资料: 详细的用户手册 Design File:Post-synthesis EDIF netlist or ...
    FHP110N8F5B场管代换055N08型号参数,对太阳能控制器友好的MOS管!
    好参数的MOS管能够出好的电子设计产品,对于电路设计开发中,尤其是太阳能控制器的MOS ...
