157|0
172
线材IEC60332-1-2燃烧测试 [复制链接]
电线电缆垂直燃烧涉及到电线CPR法规要求,为了满足EN 50575的最新要求,国内的电线电缆厂家为了最快最便宜的拿到CPR法规的CE证书,大多选择了E等级的认证。其中E等级的认证主要就是电线电缆的单根垂直燃烧。
IEC60332-1-2标准是针对在着火条件下电缆及光缆的试验,单根电线及电缆的垂直火焰蔓延的试验,1kw预混火焰测试方法。若电线电缆的横截面积小于0.5mm2,测试程序应按照IEC60332-2-2小绝缘电线或电缆–扩散火焰法垂直火焰蔓延的试验方法进行。
IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力。IEC60332-3用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃测试。
线材IEC60332-1-2燃烧测试试样要求
测试样品为长度(600±25)mm的单根绝缘导体电缆。
线材IEC60332-1-2燃烧测试持续时间
火焰应连续施加相当于表1所示直径的时间。
线材IEC60332-1-2燃烧测试位置要求
如IEC 60332-1-1的4.2节所述,试件应拉直并通过合适尺寸的铜线固定在金属丝网中心垂直位置的两个水平支架上,在上支撑件的底部和下支撑件的顶部之间是(550±5)mm。此外,试件应定位成使样品的底部距离筛网的底部约为50mm。测试件的垂直轴线应布置在屏幕中央(即每边150 mm,后面225 mm)。
1. 所有燃烧停止后,试件应擦干净。
2. 如果在擦去时,原始表面没有损坏,所有烟灰都将被忽略。 非金属材料的软化或任何变形也应被忽略。 从顶部支撑的下边缘到上部起始的距离以及从顶部支撑的下边缘到下部起始的炭化的距离应该被测量到最接近的毫米。
3. 用锋利的物体(例如刀片)将电缆表面压在电缆表面上。 当表面从弹性变为脆性(粉碎)表面时,表示刚开始炭化。
4. 对于特定类型或类别的绝缘导体或电缆的性能要求应优选在单独的电缆标准中给出。 在没有任何特定要求的情况下,建议将下面给出的那些作为最低可接受的水平。
5. 如果顶部支撑的下边缘与炭化开始之间的距离大于50 mm,则单根绝缘导体或电缆应通过测试。
6. 此外,如果炭化物向下延伸到距离顶部支撑件的下边缘大于540mm的点,则应记录故障。
7. 如果记录故障,应再进行两次测试。 如果两次测试都通过,单根绝缘导线或电缆应视为已通过测试。
Delta德尔塔仪器专业致力于研发各种建筑材料、电子电工产品、塑料材料阻燃防火测试设备,能提供材料耐火试验、建筑材料燃烧分级试验、阻燃试验等测试方案项目实验室的建设。主要产品有:灼热丝试验仪|针焰试验仪|水平垂直燃烧试验仪|漏电起痕试验仪|单根电线电缆燃烧试验仪等等。该产品已成功运用到各种第三方实验室和单位中,如广州SGS通标实验室,上海天祥ITS实验室,昆山出入境技术检验中心,广东质检院,深圳计量院等等。
水平垂直燃烧试验机
灼热丝试验仪
针焰试验仪
    莫仕进口连接器,19091049产品的功能怎么样呢?
    制造商: Molex 产品种类: 管脚和插座连接器 系列: 3191 封装: Bulk 商标: M ...
    连接器优势型号JST、TE-热门接插件8100-3808、170384-2等原厂直供
    凌创辉电子成立于2006年,中国最大的连接器供应商之一,品质优良,交货快捷,原厂供应 ...
    19092068莫仕进口品牌连接器用的人多吗,性能怎么样?
    如何产生低噪声电压?这篇文章告诉你!
    线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生的电压。开关稳压器总会产生一定量的输 ...
    电源设计工程师新福利,LTpowerCAD教学视频上线~
    今天带来LTpowerCAD教学视频,希望能够帮到大家~ LTpowerCADⅡ程序是ADI推出的 ...
    ADI出品丨加速度计、惯性测量单元相关问题解答,下载从速!
    在人工智能、大数据以及物联网的进一步发展之下,数据的收集显得尤为重要,而与收集数 ...
