163|0
644
ASEMI桥式贴片整流桥LX10M的工作原理 [复制链接]
编辑-Z
桥式整流桥是最常用的利用二极管的单向导电性进行整流的电路,常用于将交流电转换为直流电。其中包括半波整流、全波整流和桥式整流。整流桥LX10M就是把桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。在四个引脚中,两个直流输出端标有+-,两个交流输入端标有~
LX10M参数描述
型号:LX10M
封装:LXM-4
特性:迷你贴片整流桥
电性参数:1A 1000V
芯片材质:光阻GPP
正向电流(Io)1A
芯片个数:4
正向电压(VF)1.1V
芯片尺寸:50
浪涌电流Ifsm30A
漏电流(Ir)5uA
工作温度:-55~+150
引线数量:4
桥式整流是对二极管半波整流的改进。半波整流利用二极管单向传导特性。当输入为标准正弦波时,输出得到正弦波的正半部分,负搬部分则失去了
桥式贴片整流LX10M使用四个二极管成对连接。输入正弦波的正半部分是导通两管得到正输出;当正弦波的负半部分输入时,另外两管导通由于这两个管子反接,输出仍然是正弦波的正半部分。桥式整流器LX10M对输入正弦波的利用效率是半波整流器的两倍。
桥式整流是交流转直流的第一步桥式整流器LX10M由多个整流二极管组成桥式连接,外用绝缘塑料封装。大功率桥式整流器绝缘层外采用金属外壳封装,加强散热。桥式整流器品种多,性能优良,整流效率高,稳定性好。
整流一词是通过二极管的单向导通原理来完成工作的。一般来说,二极管是正向导通反向截止的。换句话说,二极管只允许其正极进入正电,其负极进入负电。二极管只允许电流在一个方向通过,因此将其连接到交流电路中,它可以使电路中的电流只向一个方向流动,这就是所谓的“整流”半波整流,四管的像LX10M就是全波整流。
    我破解了某快递的后台源码
    if(大雪) { while(1) { if(cnt<2) { print("预计明天送达!") ...
    160kw微油空气压缩机 深圳保养服务厂家 英格索兰RS系列
    空压机机油过滤器的更换 新机第1次运行500小时后应更换机油芯,用专用扳手反旋油滤 ...
    减法电路的问题
    这样算对吗?
    安波福Aptiv进口连接器12129615和12124977的产品属性如何
    Aptiv是德尔福于2017年12月成立的子公司,致力于EEA(电子电气架构)和E&S业务。 ...
    美国原装进口E8257D安捷伦e8267D详情资料Agilent E8257D 信号发生器
    安捷伦Agilent/E8257D信号发生器E8267D 公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司 联 ...
