152|0
52
VK3604A 4按键触摸触控芯片 多种输出方式选择:锁存/直接输出/CMOS输出或者开漏输出 [复制链接]
产品型号:VK3604A/VK3604B
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP16/TSSOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
Q Q:191 888 5898
联系手机:188 9858 2398(信)
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
概述:VK3604 是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,提供稳定的“触摸按键”检测效果可以广泛的满足不同的应用需求且可在有介质隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高(如玻璃,压克力等材质)。此触摸检晶片是专为取代传统按键而设计,触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸晶片可在DCAC应用上的特性,电源及手机干扰特性好。 M-03
特点:
工作电压 2.4~5.5V
待机模式工作电流 (无负载)
@VDD=3.3V, 典型值 7uA,最大值 14uA @VDD=5.0V,典型值 14uA,最大值 28uA 可靠的上电复位(POR)及低电压复位功能(LVR) 触摸输出响应时间(最小值) @VDD=5.0V
优势原厂永嘉微电VKD常用触控按键IC,简介如下:
                     标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms     封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出     低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出     低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
(永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存)
标准触控IC-—多键触摸通道系列
VKD104BR  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出, toggle输出             封装:SOP-8
VKD104   --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出, 锁存输出,开漏输出       封装:DICE
VKD104BC  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SOP-16
VKD104SB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-16
VKD1016B  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V        感应通道数/按键数:16-8
标准触控IC——VK36电源供电抗干扰系列
VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16
VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16
标准触控IC——VK37低功耗抗干扰系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出           封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
标准触控IC——VK38带滑条抗干扰系列
VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-16
VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-20
VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感应通道数:16
MTP触摸 IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1   1对1直接输出
           待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏   封装:SOT23-6
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2     脉冲输出
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压    封装:SOP8
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V    感应通道数:2    2对2直接输出
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2    1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码锁存输出
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码直接输出
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     I2C输出
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5    1对1直接输出
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     BCD输出
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     I2C输出
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6    1对1直接输出
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     BCD输出
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     I2C输出
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     BCD输出
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     I2C输出
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     BCD输出
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     I2C输出
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:9     I2C输出
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:10     I2C输出
             1-8点高灵敏度 液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出   水位检测通道:1
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOT23-6
              备注:1. 开漏输出低电平有效   2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP8
              备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP16/DFN16
VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出   水位检测通道:6
VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3   I2C输出     水位检测通道:8
备注:1.   IIC+INT输出      2、输出模式/输出电平可通过IO选择
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
简介: VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。 拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16 上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。 检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。 在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
列如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼       缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
                PWM应用(LED调光)IC——VK36S系列防水抗干扰
VK36S1 --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA  PWN+指示灯输出   水位检测通道:1
 应用于台灯及LED调光场合,抗电源/手机干扰,防水   封装:SOT23-6
 1键触摸PWN输出调光,单击开关机,长按调光,指示灯输出专用引脚
VK36S2S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA   PWN+指示灯输出   水位检测通道:2
 2键触摸PWN输出调光,一个按键为开/关机,长按调光,低电平有效
VK3601SS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/4MA-3.3V   1路PWN输出  水位检测通道:1
  可选择无级和3段调光,PWM=20KH,抗电源/手机干扰,  封装:SOP8
  1键触摸单路调光  无级调光时可选择不断电记忆和亮度缓冲功能
VK36S1R --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     RGB七彩灯灯输出  水位检测通道:1
  应用于台灯及LED调光场合,抗电源/手机干扰,防水,  封装:SOP8
  1键触摸按键+1路指示灯输出,单击开关机,长按调光,RGB七彩灯灯输出
VK36S1S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA    PWM+双指示灯输出   水位检测通道:1
  1键触摸+双路指示灯输出,1路PWM+1路指示灯输出,多种调光可通过引脚选择
VK36S2S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA    PWM+双指示灯输出   水位检测通道:2
  2键触摸,1键开关/1键调光,低电平有效,多种调光可通过引脚选择
VK36S2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA    双路PWM+指示灯输出   水位检测通道:2
  2键触摸,1键开关/1键调光,1路PWM输出,低电平有效,指示灯引脚输出
VK36S3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     双路PWM输出    水位检测通道:3
  3键触摸,1键开关/1键调光/1键调色温,低电平有效,指示灯引脚输出
VK36S9S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     1路PWM输出    水位检测通道:9
  应用于照明调光,抗电源/手机干扰,触摸积水仍可操作  封装:SOP16
9键触摸,1键开机/8键滑条调光,1路PWM输出,1路指示灯输出
VK36S9D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     2路PWM输出    水位检测通道:9
9键触摸,1键开机/8键滑条调光调色温,1路指示灯输出,多种模式可选
可编程触摸IC-VK54M系列
VK54M2 --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:2     IO:3     PWM:2
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOT23-6
VK54M3A ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:3     IO:5     PWM:4
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOP8A
VK54M3B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:3     IO:5     PWM:4
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOP8B
VK54M3C ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:3     IO:5     PWM:4
VK54M10 ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10  IO:13   PWM:5   I2C:从机
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOP16
VK54M310B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10  IO:13   PWM:5   I2C:从机
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:DFN16
永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024b  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056b  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088b  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3         偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com               偏置电压1/4       LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com               偏置电压1/4       QFP-64
VK0256b  2.4V~5.2V  32seg*8com               偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com               偏置电压1/4       LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2          偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com              偏置电压1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V 32seg*8com                偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK0384  2.4V~5.2V   48seg*8com               偏置电压1/4    LQFP64(7MM*7MM)
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com              偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com             偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8            偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8            偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V  44seg*4com                 偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                 偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                 偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16      偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口 LQFP-80
                                                    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com                  偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com                  偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com                  偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com                  偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
         静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com                 偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com                 偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
联系人:许先生
联系手机:188 9858 2398 (微信)
联系QQ:191 888 5898
E-mail:zes1688@163.com
          以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
请加许先生 QQ:191 888 5898联系!谢谢
   生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
    PCBA贴片_焊接前的预热
    PCBA贴片的生产加工中在回流焊阶段采用温度曲线的预热对于焊接质量的提升是有显著效果 ...
    PL8310:单晶片同步降压DC-DC系列
    产品特点: ☆ 1.5A 持续输出电流能力 ☆ 4.5-32V输入范围,33V输入过压保护 ...
    SMT贴片厂_ICT在线测试的优缺点
    SMT贴片厂的生产加工中不仅仅是需要将产品生产做好,更需要把控好SMT贴片加工的产品品 ...
    洗地机缺水提醒组成结构介绍
    一般洗地机有清水箱、污水箱2个水箱,清水箱的水经过经过水泵抽取喷到地面上,在清洗 ...
    德国全新/二手ZV-Z235回收ZV-Z270租售ZV-Z132供应ZV-Z135网分校准件
    闲置收购ZV-Z235,ZV-Z270, ZV-Z132,ZV-Z135网分校准件 深圳市捷威信电子仪器有限 ...
    644HAE5XAJ6M5Q4罗斯蒙特变送器
    644HAE5XAJ6M5Q4头部安装型变送器 罗斯蒙特 644 PROFIBUS PA 单支传感器输入 ...
