165|0
42
高精密数字源表在OLED器件测试中的应用 [复制链接]
OLED(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示、有机发光半导体(Organic Electroluminescence Display,OLED)。OLED属于一种电流型的有机发光器件,是通过载流子的注入和复合而致发光的现象,发光强度与注入的电流成正比。OLED在电场的作用下,阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动,分别向空穴传输层和电子传输层注入,迁移到发光层。当二者在发光层相遇时,产生能量激子,从而激发发光分子最终产生可见光。 image-20211120101726-1.jpeg
OLED发光原理示意图
OLED是一种利用多层有机薄膜结构产生电致发光的器件,易于制作且只需低驱动电压,这些特征使得OLED在满足平面显示器的应用上显得非常突出。OLED显示屏比LCD更轻薄、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高,能满足消费者对显示技术的新需求。全球越来越多的显示器厂家纷纷投入研发,极大的推动了OLED的产业化进程。
OLED与TFT-LCD屏幕结构对比
通常,OLED发光材料及器件的性能可以从发光性能和电学特性两个方面来评价。发光性能主要包括发射光谱、发光亮度、发光效率、发光色度和寿命,而电学特性则包括电流与电压的关系、发光亮度与电压的关系等,这些都是衡量OLED材料和器件性能的主要参数。
对于OLED材料及器件的电学特性测试,恩智NGI N2600系列高精密数字源表集成源-测量功能于一体,能输出超高精度的电压源和电流源并提供测量功能,可完全满足OLED电学特性测试需求。
OLED器件测试方案框图
N2600对于OLED器件测试方案如上图,当外加电压小于 OLED器件阈值电压时,流过器件的电流接近零,当外加电压超过阈值电压,发现电流密度随着外加电压的增大而增大。电流密度-电压(Current density-Voltage,J-V)曲线如下图(a)所示。
OLED器件电学特性
上图OLED器件电学特性曲线中,图(a)表示电流与外加电压呈指数级的关系,得知很小的电压变化必会导致电流的大范围变化,因此电流的大小必须得到精确的控制。图(b)表示电压和亮度呈非线性关系,若采用电压驱动的方式来实现亮度级别的区分,那么驱动电压必须要有很高的精度。图(c)表示电流与发光亮度有着较好的线性关系,控制好流过各个OLED 器件的电流,也可简单有效的实现亮度级别的区分。
NGI推出的N2600系列高精密数字源表在一部仪器内实现了精密电源(PPS)与高性能数字万用表(DMM)的集成。线性扫描、对数扫描模式完美契合OLED电学性能测试需求其最大采样速度可达100ksps,扫描速度1ms每点。扫描方案可通过设定函数关系及保护点后自动运行,两种基本扫描波形可设置为单事件或连续工作,非常适用于J-V(电流密度-电压)、L-V(亮度-电压)等特性曲线分析。
N2600系列能输出超高精度的电压源和电流源并提供测量功能,测量分辨率可高达6位半,最小分辨率为1μV、10pA、10μΩ,还支持2/4/6线制电阻测量,可以极大地简化OLED器件J-V、L-V特性分析,提升测试效率。4.3英寸的LCD高清显示屏搭配专业化的界面设计,界面操作简单,方便更加直观、全面的显示测试数据,是OLED器件电学性能测试的必备神器!
    中山315kw德曼GGV系列双级压缩螺杆式空气压缩机
    空压机多久保养一次,螺杆空压机一般是按以下情况保养(仅供参考) 新买的螺杆空压 ...
    [CB5654智能语音开发板测评] 创建示例工程及下载测试
    对于到手开发板不知是何原因,一直无法连上WiFi,几乎是怀疑家中的WiFi是不是有啥问题 ...
    【拓普微智能显示模块测评】10.综合实验-基于NUCLEO-F746ZG电机开发应用
    之前申请显示屏的时候就想着把NUCLEO-F746ZG电机开发应用做成产品类型,不用飞线,看 ...
    如何用分立器件搭建一个欠压保护电路
    当前有一个发电机电源,输出电压在5v/20uA左右的输出,不能直接驱动后端电路。 现 ...
    PROFIBUS远程IO在加工车间的应用
    加工车间电控系统包括:拼板机 、热压机 、压花机 、扁榫机、挖底机、宽砂机、晃 榫机 ...
    替代NCP2785A    ZCC2785线性调节器
    替代NCP2785A ZCC2785线性调节器 ZCC 2785是一种高性能线性调节器,提供非常广泛的 ...
