180|0
52
高抗干扰/抗电源电压波动 高灵敏度4通道触摸触控感应芯片:VK3603 超低单价 [复制链接]
产品型号:VK3603
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:ESOP8  SOP8-EP (150mil)(4.9mm x 3.9mm PP= 1.27mm)
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
Q Q:191 888 5898
联系手机:188 9858 2398(信)
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
特点
工作电压2.4-5.5V
待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
触摸输出响应时间
        工作模式48mS
        待机模式160mS
●CMOS输出, 低电平有效,支持多键
有效键最长输出16S
无触摸4S 动校准
专用脚接对地电容调节灵敏度(1- 47nF)
各触摸通道 单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
封装
SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP= 1.27mm)
优势原厂永嘉微电VKD常用触控按键IC,简介如下:
                          标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
                 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms     封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出     低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出     低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
(永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存)
标准触控IC-—多键触摸通道系列
VKD104BR  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出, toggle输出             封装:SOP-8
VKD104   --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出, 锁存输出,开漏输出       封装:DICE
VKD104BC  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SOP-16
VKD104SB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-16
VKD1016B  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V        感应通道数/按键数:16-8
标准触控IC——VK36电源供电抗干扰系列
VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16
VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16
标准触控IC——VK37低功耗抗干扰系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出           封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
标准触控IC——VK38带滑条抗干扰系列
VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-16
VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-20
VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感应通道数:16
MTP触摸 IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1   1对1直接输出
           待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏   封装:SOT23-6
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2     脉冲输出
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压    封装:SOP8
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V    感应通道数:2    2对2直接输出
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2    1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码锁存输出
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码直接输出
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     I2C输出
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5    1对1直接输出
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     BCD输出
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     I2C输出
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6    1对1直接输出
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     BCD输出
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     I2C输出
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     BCD输出
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     I2C输出
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     BCD输出
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     I2C输出
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:9     I2C输出
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:10     I2C输出
               1-8点高灵敏度 液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出   水位检测通道:1
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOT23-6
              备注:1. 开漏输出低电平有效   2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP8
              备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP16/DFN16
VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出   水位检测通道:6
VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3   I2C输出     水位检测通道:8
备注:1.   IIC+INT输出      2、输出模式/输出电平可通过IO选择
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
简介: VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。 拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16 上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。 检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。 在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
列如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼       缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
               PWM应用(LED调光)IC——VK36S系列防水抗干扰
VK36S1 --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA  PWN+指示灯输出   水位检测通道:1
 应用于台灯及LED调光场合,抗电源/手机干扰,防水   封装:SOT23-6
 1键触摸PWN输出调光,单击开关机,长按调光,指示灯输出专用引脚
VK36S2S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA   PWN+指示灯输出   水位检测通道:2
 2键触摸PWN输出调光,一个按键为开/关机,长按调光,低电平有效
VK3601SS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/4MA-3.3V   1路PWN输出  水位检测通道:1
  可选择无级和3段调光,PWM=20KH,抗电源/手机干扰,  封装:SOP8
  1键触摸单路调光  无级调光时可选择不断电记忆和亮度缓冲功能
VK36S1R --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     RGB七彩灯灯输出  水位检测通道:1
  应用于台灯及LED调光场合,抗电源/手机干扰,防水,  封装:SOP8
  1键触摸按键+1路指示灯输出,单击开关机,长按调光,RGB七彩灯灯输出
VK36S1S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA    PWM+双指示灯输出   水位检测通道:1
  1键触摸+双路指示灯输出,1路PWM+1路指示灯输出,多种调光可通过引脚选择
VK36S2S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA    PWM+双指示灯输出   水位检测通道:2
  2键触摸,1键开关/1键调光,低电平有效,多种调光可通过引脚选择
VK36S2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA    双路PWM+指示灯输出   水位检测通道:2
  2键触摸,1键开关/1键调光,1路PWM输出,低电平有效,指示灯引脚输出
VK36S3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     双路PWM输出    水位检测通道:3
  3键触摸,1键开关/1键调光/1键调色温,低电平有效,指示灯引脚输出
VK36S9S --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     1路PWM输出    水位检测通道:9
  应用于照明调光,抗电源/手机干扰,触摸积水仍可操作  封装:SOP16
9键触摸,1键开机/8键滑条调光,1路PWM输出,1路指示灯输出
VK36S9D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA     2路PWM输出    水位检测通道:9
9键触摸,1键开机/8键滑条调光调色温,1路指示灯输出,多种模式可选
可编程触摸IC-VK54M系列
VK54M2 --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:2     IO:3     PWM:2
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOT23-6
VK54M3A ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:3     IO:5     PWM:4
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOP8A
VK54M3B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:3     IO:5     PWM:4
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOP8B
VK54M3C ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:3     IO:5     PWM:4
VK54M10 ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10  IO:13   PWM:5   I2C:从机
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:SOP16
VK54M310B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10  IO:13   PWM:5   I2C:从机
防水,抗电源及手机干扰,多种低功耗模式,LVR多级可选(2.0V/2.7V)封装:DFN16
永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024b  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2   偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056b  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2  偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2  偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088b  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com   偏置电压1/4       LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com   偏置电压1/4       QFP-64
VK0256b  2.4V~5.2V  32seg*8com    偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com    偏置电压1/4       LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com   偏置电压1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com     偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK0384  2.4V~5.2V   48seg*8com     偏置电压1/4    LQFP64(7MM*7MM)
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com      偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com       偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8            偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V  44seg*4com                 偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                 偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8            偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                  偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16       偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口 LQFP-80
                                                              超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
     静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
联系人:许先生
联系手机:188 9858 2398 (微信)
联系QQ:191 888 5898
E-mail:zes1688@163.com
          以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
请加许先生 QQ:191 888 5898联系!谢谢
   生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
VK3603_V1.1-CN.pdf
2.87 MB, 下载次数: 0
    示波器无源探头和有源探头-波波教你示波器
    中微代理CMS32L051系列 64KB Flash,主频64MHz 新系列
    CMS32L051 64KBFlash,主频64MHz,单周期乘法器,高速通信接口,RTC等丰富的外设资 ...
    底层驱动移植篇-瑞芯微RK3399开发板Android7蓝牙移植
    近期需要把蓝牙(RTL8822CS 模块)移植到迅为瑞芯微iTOP-3399 开发板,经过一段时间研 ...
    PCBA加工厂_常见不良情况简述
    PCBA加工厂在进行SMT贴片加工和DIP插件加工的途中和完成之后是必须要对PCBA进行各个方 ...
    SMT工厂_小批量贴片加工换料简述
    SMT工厂的生产加工中经常会有一些小批量的贴片加工,这些小批量的SMT贴片加工单种类还 ...
    逸云天|氧气检测仪的测量范围是怎样的?
      氧气的检测是很有必要的,特别是在工业行业,对于它的检测,我们需要用到氧气检测 ...
