143|0
92
空预器运行,锅炉空预器漏风,低温腐蚀等原因解答 [复制链接]
锅炉停运后,空预器为什么要保持运行?何时可以停运?
主要原因是炉膛虽然熄火了,可是里面的蓄热量还是非常大的。如果锅炉停运即停止空预器,空预器内一般分三路,一次风,二次风,烟气。其中只有烟气是加热用的,另外两路是被加热用的。锅炉停运后,一般送吸风机是要运行一段时间的,用来吹扫炉膛,也就说二次风和烟气这两路是有气体流动的。如果空预器停转,势必造成空预器各部分温差增大,受热膨胀,遇冷收缩,造成形变。
空气预热器是利用锅炉、工业炉窑或其他动力、冶金、化工等装置的排烟热量来预热燃烧用空气的换热器。其作用是降低锅炉等设备的排烟温度,提高热效率;提高燃烧用空气的温度,使燃料易于着火、燃烧稳定和提高燃烧效率。
  锅炉空预器漏风的显象及原因现象:
1、锅炉出力下降
2、引风机超负荷,锅炉炉膛正压
3、排烟温度下降
4、锅炉风不足,燃烧不充分
5、锅炉热效率下降
  原因:主要是烟气中含有二氧化硫等腐蚀性气体,空预器管壁温度低于酸性气体的露点温度,在空预器管壁上凝结形成酸液腐蚀空预器管道,称为低温酸腐蚀。希望能够有所帮助
  锅炉空预器冷端低温腐蚀的原因低温腐蚀的形成:
  燃料中的硫燃烧生成二氧化硫(S+O2=SO2),二氧化硫在催化剂的作用下进一步氧化生成三氧化硫(2SO2+O2=2SO3)SO3与烟气中的水蒸汽生成硫酸蒸汽(SO3+H2O=H2SO4)。硫酸蒸汽的存在使烟气的露点显著升高。由于空预器中空气的温度较低,预热器区段的烟气温度不高,壁温常低于烟气露点,这样硫酸蒸汽就会凝结在空预器受热面上,造成硫酸腐蚀。
  低温腐蚀:发生在锅炉尾部受热面(省煤器、空预器)的硫酸腐蚀,因为尾部受热面区段的烟气和管壁温度较低,所以称为低温腐蚀。
    外场总线测试工作利器----便携式高速总线综合测试仪
    便携式高速总线综合测试仪(ETest_HLink) 1.产品简介 ETest_HLink是一款小型化 ...
    全新的轧机牌坊磨损修复方案取代传统维修工艺
      轧机牌坊在生产过程中基于各种的力量都会恶化多年连续使用的轧机机架。疲劳、塑性 ...
    如何判断IC是否被烧录过? | 创芯检测
    芯片烧录是电子产品生产环节中的重要一环,效率高低,是客户关注的重要方面。如何判断 ...
    锐骏原厂代理RU207C 应用在无线充 充电器等领域
    VDSS(V): 20 IDS(A)@TA=25℃:6 RDS(上)= 10 m­6­8(Typ)VGS = 4.5 v RDS ...
    如何用10秒钟,找到优质的FCI-63784-1001LF
    中国是最大的连接器市场,随着移动设备和汽车领域的兴起,连接器的市场需求肯定 与 ...
    SL9004 72V电瓶车前大灯照明芯片 60V电瓶车前大灯照明芯片 内部集成100V场效应管
    概述 SL9004 是一款高效率, ...
