131|0
384
电子元器件外观缺陷检测包括哪些内容? [复制链接]
随着智能制造技术的不断发展,大部分人工产品的外观缺陷检测都可以通过人工智能技术来实现,由于传统人工检测存在检测效率慢,检测精确度不高等缺点,而通过表面外观缺陷视觉检测能够更好的取代传统检测方法。在电子元器件生产过程中需要经过复杂的工艺处理,在多重工序处理下,会出现各种问题,如表面缺陷、字符不清等。任何产品在生产的时候都会产生一些外观不良,电子元器件当然也不例外。那么,电子元器件的外观质量如何检查呢?电子元器件外观缺陷检测的内容有哪些?
在对电子元器件识别与检测时应按照以下操作进行:
1、要检查元器件的型号、规格、厂商、产地必须与设计要求相符合,外包装完好。
2、电子元器件的电极引线要无压折和弯曲,镀层要完好光洁,无氧化锈蚀。
3、检查电子元器件的外观必须完好,表面有无凹陷、划伤、裂纹等缺陷,外部如有涂层的元器件必须无脱落和擦伤。
4、电子元器件上的型号、规格标记要清晰、完整,色标位置、颜色要满足标准,应认真检查集成电路上的字符。
5、机械结构的元器件尺寸要合格、螺纹灵活、转动手感合适。
6、开关类元器件操作灵活,手感良好;接插件松紧要适宜,接触良好。
各种电子产品中的元器件均有自身特点,检查时要按各元器件的具体要求确定检查内容。
电子元器件外观缺陷检测包括哪些内容?
电子元器件中的外观缺陷检测应用:
1.连接器外观检测:PIN径、PIN距等尺寸测量。
2.PIN针外观检测:PIN针间距、偏移、短缺等。
3.电阻器外观检测:伤痕,裂痕,烧焦,尺寸测量等。
4.电容器外观检测:电容器外形尺寸、引脚直径尺寸等。
5.电感器外观检测:测量长度、宽度等尺寸,检测表面瑕疵。
6.变压器外观检测:测量PIN径、PIN距、排距等尺寸,脱焊、烧焦、针脚不良等外观缺陷检测。
7.晶圆尺寸及外观缺陷检测:晶圆尺寸测量,精度±0.001mm,晶圆正反同轴度检测。
8.IC料盘一维码检测:读取产品上多个一维码,兼容不同尺寸产品,直径177mm~326mm,根据格式生成一个一维码与打印机对接打印贴标,读取码与MES系统对接。
以上便是此次创芯检测带来的“电子元器件外观检测”相关内容,希望能对大家有所帮助,我们将于后期带来更多精彩内容。公司检测服务范围涵盖:电子元器件测试验证、IC真假鉴别,产品设计选料、失效分析,功能检测、工厂来料检验以及编带等多种测试项目。欢迎致电创芯检测,我们将竭诚为您服务。
转载原文链接:https://www.iclabcn.com/519.html
    ASEMI插件小扁桥KBP310,生活电器配置整流桥
    编辑-Z KBP310参数描述 型号:KBP310 封装:KBP-4/DIP-4 特性:整流扁桥 ...
    NRK3301语音识别芯片在集成灶的应用!
    传统集成灶的交互主要采用旋钮或者手动方式进行,而智能集成灶采用语音交互实现关机、 ...
    NRK3301语音识别芯片助力集成灶智能语音化!
    光照二氧化碳温湿度传感器守护花卉成长
    孟晚舟回国时,被国人赠送的鲜花包围,外交部发言人办公室也因此成为美丽鲜花的海洋; ...
    ZCC2404快充全协议芯片flash软件版
    全息投影在成像展示中具备哪些优势?
      全息投影的飞速发展为大众带来了新鲜的视觉冲击,为此其在展厅设计、活动现场、发 ...
