121|0
384
如何判断电子电路故障?用这8种方法检测 [复制链接]
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。如何判断电子电路故障?不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。
方法一:直接观察
电路发生故障时,通常情况下不会立即去使用仪器测量,而是用肉眼观察去查找电路可能存在的异常部位。而直接观察方法又分为不通电跟通电检测。
不通电检测即检查电源电压的水平跟极性是否符合电路要求;电解电容的极性跟二、三极管的管脚位置、集成电路的引脚位是不是出现虚焊、错焊跟交叉等问题;布线是否存在不合理的地方;印刷板在印制的时候有没有线路出现断线;电阻跟电容有没有明显烧焦问题。
而通电检查主要是观察元器件有没有过热、冒烟和明显焦味,电子管跟示波管的灯丝有没有存在高压打火等问题。
方法二:万用表检测
万用表检测主要是检查静态工作点,其中电子电路的供电系统、三极管、集成块跟线路中的电阻值及直流工作状态可以利用万用表进行检测。检测看是否数值正常。
方法三:信号寻迹法
在复杂的电路中,可以通过在输入端接入一个信号,然后通过示波器从前级到后级或者从后级到前级一个一个观察波形跟幅值变化,很终查看哪一个出现异常。
方法四:对比方法
对比法较为直观,主要是通过将疑似故障电路跟一个工作状态正常的相同电路进行参数对比,查找其中是否存在参数差距较大的值,再进行故障原因分析,很终判断故障位置。
方法五:替换法
对于故障不明显的电子电路,在无法进行直观判断故障点时,可利用现有的相同元件进行替换,通过替换观察电路是否变化,来缩短故障判断时间。
方法六:旁路检查法
如果电路中存在寄生震荡现象,那么就可以利用一定容量的电容器,将电容器跨接在需要检查的地方或参考接地点之间,然后观察震荡是否存在。如果震荡消失,则说明震荡是产生在前级电路或者附近的电路中。如果没有,则往后移动,继续寻找检查点。电容器的选择应该注意旁路电容不要过大,能够较好的消除不利的信号就行。
方法七:短路检查法
短路检查法是由我们主动制造一个临时的短路,让部分电路出现短路。如下图所示的放大电路,其中万用表测量T2的集电极对地电压为0。那么我们怀疑L1电路出现断路,接下去将L1两端制造临时短路,此时如果VC2的数值正常,则说明故障就在L1上。
短路检查法
“用于分析短路法的放大电路”用于分析短路法的放大电路
需要注意的是,短路法并不能用在电源电路上,切记。
方法八:断路检查法
前面说的短路法用来检查断路是很有效的,同样,用断路法进行短路检查同样很有效。断路检查法的思维与前面几个方法类似,是用来排除怀疑点及缩短范围的方法。假设,稳压电源因为接入一个有故障的电路当中,此时输出电路过大,那么我们依次断开电路的某一部分支路,然后观察电路电流输出情况,从而判断故障出现的支路。
总之,判断故障的方法多种多样,通过不同仪器设备可以灵活应用,这样判断复杂的故障就会更加轻松。相信通过阅读上面的内容,大家对常用的一些电路检测方法有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的专业水平。(转载原文链接:https://news.icgoo.net/3050.html
【公司介绍】
ICGOO简介:
ICGOO在线商城隶属于北京创新在线电子产品销售有限公司,于2008年8月在北京成立,创立以来我们不断整合全球优质资源,长期保持与世界级优秀供应商(如Mouser,Arrow,Rochester,Digi-Key,Future等)的密切合作,同时积极拓展国内外原厂渠道(圣邦微,润石,金升阳,WeEn等)。ICGOO着力于打造广泛全面的产品线,宏大的库存数据来自全球近3,000家的原始制造商,有效数据超过8,000万,可为国内客户提供光电元器件,嵌入式模块,无源器件,有源器件,互连器件,机电元件,电路保护装置,外壳,散热管理,电线/电缆产品,以及各种开发工具,满足您从研发到批量生产的所有采购需求!
历经十余年的成长,ICGOO在线商城如今已逐步成为业务模式多元化的综合服务平台,为用户提供除售前咨询、极速采购、完备售后之外的更多增值服务,如BOM优选、技术支持、方案定制等。
ICGOO的合作伙伴:
ICGOO于2008年8月率先与美国Mouser Electronics建立了长期的合作伙伴关系,又在2009年2月与Rochester Electronics签订了合作协议。2010年是ICGOO奋战的一年,且取得了非常不错的成绩。2011年以来,ICGOO依旧在蓬勃的发展,我们不断壮大自身服务团队、积极拓展上游供应渠道,先后与Future Electronics、Arrow digital、Avnet Technology等世界级供应商建立了稳固的合作伙伴关系,使得ICGOO经营的产品线更加丰富,渠道更为强大。
ICGOO的客户群体:
ICGOO的客户群体覆盖了所有可以应用电子元器件产品的用户,包括大、中、小型的国内贸易商、各个领域的生产型企业,以及国内各类科研机构及高校实验室。当然,如果您是热衷于电子产品的创客或个体爱好者,同样也能够找到我们,与ICGOO这一开放的平台进行合作。您只需登陆我们的官方网站www.icgoo.net或者直接联系我们的在线客服人员,提出您的需求,ICGOO都会在第一时间为您寻找最适合的产品和解决方案。
ICGOO的采购优势:
ICGOO所选择的供货商都经过严格筛选,品牌多样且各具特点的库存为您的采购提供了更多选择。比如Mouser Electronics,其产品线丰富,物料广泛,而且起订量低,非常适合一些需要配单的各类贸易商,或者需要购买样品的实验、测试机构或有研发兴趣的创客等小批量采购的用户群。除此之外,国内市场还广泛存在着一些有规模的生产型企业。由于他们的设计标准更替较缓慢,对某些原厂停产的物料仍有需求,这时ICGOO的合作供货商Rochester Electronics就可以满足他们的需求,提供持续的"后市场"服务,保障企业产品顺利生产。Arrow digital为ICGOO配备了专业的服务团队,所有需求快速响应。同时还为我们的客户提供批次新、价格好、发货迅速的优质元器件产品,极大程度满足ICGOO客户的订货需求。Future Electronics具有强大的现货库存,基本可实现下单即发货,比较适合渴望快速发货供给生产的企业客户要求。如此强大的海外元器件直购平台,相信一定能迅速为您找到最合适的产品,成为您生意上不可或缺的“超级伙伴”。
成熟的电子商务模式:
ICGOO实现了线上采购、货物运输、物流管理三位一体的综合高效服务模式,能够轻松将传统繁琐的采购流程简化。本着分享、透明的服务宗旨,让采购商在互联网上快速找到品质优秀、货真价实的IC产品。
ICGOO始终保持每日发布新产品、更新技术资料,与海外库存数据同步更新,方便客户自行浏览/查询。据最新统计,网站日访问人次已超过100,000次,每日通过网站自助询价的客户数量已超过8,000人。
广泛的产品线:
ICGOO拥有来自全球近3,000家原始制造商、超过8,000万条有效数据,可提供的各类产品包括:光电元器件、嵌入式模块、无源器件、有源器件、互连器件、机电元件、电路保护装置、外壳、散热管理、以及电线/电缆等产品,尽全力满足客户从研发到批量生产的所有采购需求是我们始终不变的服务理念!
在选择时还需要注意所选择的电阻器是否是通过认证机构认证的生产线制造出的执行高水平标准的,是否具备功能优势、质量优势、效率优势、功能价格比优势、服务优势的制造商生产的,是否能满足上述要求的上型号目录的制造商,并能向其直接订购的。
    2022中国(北京)国际智慧档案展览暨高峰论坛
    2022中国(北京)国际智慧档案展览暨高峰论坛 展出时间:2021年4月26日-28日 展出地 ...
    示波器用余晖来测量抖动更佳
    关于PNA系列67G矢量网络分析仪说明书 关于N5227技术指标
    关于PNA系列67G矢量网络分析仪说明书 关于N5227技术指标 关于PNA系列67G矢量网 ...
    浅谈关于N5224A与是德科技N5225滤波器/双工器测试仪
    浅谈关于N5224A与是德科技N5225滤波器/双工器测试仪 2/4端口43.5G/50G 浅谈关 ...
    联盛德W806 ADC的问题
    W806单片机已经推出有一段时间了,目前资料都只存在于民间,官网还是找不到这颗芯片的 ...
    KEYSIGHT2/4端口N5221A说明手册 N5222A网络分析仪保修1年
    KEYSIGHT2/4端口N5221A说明手册 N5222A网络分析仪保修1年 KEYSIGHT2/4端口N5221A说 ...
