123|0
边听歌边充电LDR6028+LDR9201既能充电又能OTG方案 [复制链接]
当下type-c接口可谓是如日中天,生活中的设备方方面面都有它的影子,一个全功能的type-c接口就能完成大部分工作,导致现在的手机逐渐取消了3.5mm耳机接口,只留一个全功能type-c接口,这使得3.5mm有线耳机的用户多少有些不习惯,那为什么他们不选择使用无线耳机,笔者分析认为有以下几种原因:
  1. 价格,有线耳机相比于无线耳机便宜,当然有线耳机也有昂贵品牌,这也是原来用户一直不舍得换的原因。
  2. 音质,有线耳机确实比不少无线耳机音质要更好(估计是有线耳机不用考虑供电问题,耳机喇叭能做更高的功率,无线耳机因为要考虑电池续航,耳机喇叭要控制电量损耗,没法做更高的规格)。
  3. 延迟,这个大家都有共识,有线耳机必然比无线耳机延迟低。
那么有线耳机的用户听歌就需要搭配一个type-c转3.5mm耳机的转接头,这样一来手机唯一一个type-c接口就被占用了,无法充电或者外接OTG,为了解决这个问题,乐得瑞科技提供了解决方案。
同时满足充电+听歌两个需求,这都得益于乐得瑞科技推出的LDR6028+LDR9201方案,接下来我们看看参考方案的Demo:
基本市面上的主流type-c接口设备都能使用,兼容性非常优秀!
LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data Role 功能,实现边充电边听歌需求,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了 特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。
LDR6028特点:
  1. SOP-8 封装,外围精简
  2. 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0
  3. 提供予智能设备(电脑,平板,手机) 5V PDO 及 REQUEST 协商
  4. 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
LDR9201 是深圳市乐得瑞科技推出的高度集成的单芯片 USB 音频控制器,内置时钟,为 耳机应用节省外部 12MHz 晶振。LDR9201 支持 96 KHz 24 位采样率与外部音频编解码器 (24 位/96KHz I2S 输入和输出),并内置 16/24 位 ADC 立体声、16/24 位 DAC 立体声、耳 机驱动器、五段硬件均衡器、音频 PLL、USB 时钟振荡器和 USB FS 控制器。外部 EEPROM 如 24C02~24C16 的连接为 USB VID/PID/产品字符串、默认增益设置和其他定制需求提供了灵活 性。LDR9201 为 Windows / MAC / Android 等操作系统的 USB 音频解决方案提供最简洁的 BOM。
LDR9201特点:
  1. ◇ 符合 USB 2.0 规范的全速运行模式
  2. ◇ 符合 USB 音频设备类规范 v1.0
  3. ◇ 支持 44.1KHz/48KHz/96KHz、16bit/24bit 采样率
  4. ◇ 嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(由操作系统控制) 当设置单声道 ADC 时,两个 DAC 通道都与该单个 ADC 数据混合 设置立体声 ADC 时,左声道 DAC 与左声道 ADC 数据混合,右声道 DAC 与右声道 ADC 数 据混合
  5. ◇ 电源模式的 ROM 可选设置(USB 总线电源 100mA:默认或 500mA 配置)
  6. ◇ ADC 和 DAC 默认支持 16 位和 24 位,48KHz 采样率
  7. ◇ 内置耳机驱动,最大 16 欧负载驱动
  8. ◇ ADC 输入到 DAC 输出数据路径可选
  9. ◇ 嵌入式 I2S 接口(主/从模式),用于 16/24 位编解码器 DAC/ADC(EEPROM 可选)
  10. ◇ 嵌入式 SPDIF 输入和输出接口,用于 16/24 位编解码器 DAC/ADC(EEPROM 可选)
  11. ◇ 嵌入式 12MHz 晶振
  12. ◇ 支持 USB 挂起/恢复模式
  13. ◇ 内置 USB 收发器
  14. ◇ 对于耳机功能,USB 音频功能拓扑有 2 个输入端,2 个输出端,1 个混频器单元,1 个选择器单元和 3 个功能单元(某些单元可以通过 ROM 代码选项使能)
  15. ◇ 支持 1 个控制端点,1 个同步输出端点,1 个同步输入端点,一个端点中断(HID 使用 中断输入和控制输出)
  16. ◇ 备用零带宽设置,用于在此设备不活动时释放 USB 总线上的播放带宽
  17. ◇ 音量增大、音量减小、播放静音、录音静音、下一首曲目、上一首曲目、停止、播放和 暂停的引脚,由用户直接控制
  18. ◇ 支持音量增大、音量减小、播放静音、下一首曲目、上一首曲目、停止、播放和暂停
  19. ◇ 用于外部 MCU 控制的两线串行总线 (I2C Bus)
  20. ◇ 可以通过 MCU 访问整个 EEPROM 空间
  21. ◇ 用于主机同步控制的 USB HID
  22. ◇ 外部串行 EEPROM (24C02~24C16) 接口,用于特定的 USB VID、PID、产品字符串、序 列号、默认增益、默认 EQ 设置、播放/录制使能等选项
  23. ◇ 通过 HID 或特定要求的 EEPROM 写入功能,以方便批量生产
  24. ◇ 预加载的 VID、PID 和产品字符串以及具有设置优先级的设计选项: 1.外部 EEPROM 2. 嵌入式 ROM
  25. ◇ 特定的请求和新的虚拟寄存器(10XX_10XX;其中 XX 可以通过寄存器写入和回读来设 置以进行验证),以用于软件保护
  26. ◇ 可通过 HID 读/写 GPIO 和 MCU 接口寄存器
  27. ◇ 真正的无接地电容耳机放大器解决方案
  28. ◇ 支持 TRRS 音频插孔的 CTIA/OMTP 自动切换(EEPROM 可选)
  29. ◇ 支持 AD Key 检测(EEPROM 可选)
  30. ◇ 支持 RGB LED(EEPROM 可选)
  31. ◇ 支持 HID 键盘(EEPROM 可选)
  32. ◇ 支持 IIC 初始化外部编解码器(EEPROM 可选)
  33. ◇ 内嵌 1.2V POR
  34. ◇ 内嵌 3.3V 至 5V(具有 250mA 能力)和 1.2V 至 3.3V 稳压器, 可用于单个外部 5V 电 源
  35. ◇ 内嵌旋转编码器接口,可用于音量控制(EEPROM 可选)
  36. ◇ 1.2V 数字内核和音频 PLL 功能、3.3V USB PLL 功能和 ADC/DAC 功能
  37. ◇ 兼容 Win XP、Win 7、Win 10、Mac OS、Linux OS 和 Android OS,无需安装驱动
LDR6028+LDR9201方案原理图:
LDR9201中文手册V1.0.pdf
749.74 KB, 下载次数: 0
LDR6028 Spec CH V2.8.pdf
404.1 KB, 下载次数: 0
    联盛德W806 ADC的问题
    W806单片机已经推出有一段时间了,目前资料都只存在于民间,官网还是找不到这颗芯片的 ...
    KEYSIGHT2/4端口N5221A说明手册 N5222A网络分析仪保修1年
    KEYSIGHT2/4端口N5221A说明手册 N5222A网络分析仪保修1年 KEYSIGHT2/4端口N5221A说 ...
    浅谈关于N5221A和N5222A是德PNA系列网络分析仪技术参数
    KEYSIGHT浅谈关于N5221A和N5222A是德PNA系列网络分析仪技术参数 KEYSIGHT浅谈关于N ...
    使用 VSCode 编译和调试BlueNRG-1 的代码
    BlueNRG-1-VSCode 此 repo 是一个模板,用于设置 VSCode 以编译和调试 EMB-1061 Bl ...
    使用 Visual Studio 开发 ST BlueNRG-LP 项目
    本教程展示了如何将 Visual Studio 与 VisualGDB 结合使用,以针对具有 BlueNRG-LP 设 ...
    什么传感器可以(穿透输液管)测量液滴下落
    我在淘宝上买的红外对管模块,发现无法穿过输液管检测到里面液滴下落,会直接就把输液 ...
