86|0
550
洗地机污水箱压力浮球的替代方案 [复制链接]
常见的洗地机一般会有一个清水箱,和污水箱,清水箱主要是缺水提醒,而污水箱主要是满水提醒,市面上有些厂家便是使用浮球开关实现的。
因水箱需移动清洗,所以采用的浮球开关并不是常规的干簧管开关,而是,压力传感器+浮球的组合。浮子是浮在水位表面,当污水箱水位上升时,浮球便会随着水位的上升而上升,浮球上升后,顶部压力会随着变化,而压力传感器通过根据检测接触浮子和不接触浮子,这两种情况下的压力变化来判断污水箱是否水满。
而这种设计,使用时间一久,就会出现浮球卡死的现象,由于是洗地机应用,且是污水箱,会有很多杂质,所以时间就了,会积累污垢,干扰传感器工作,出现误判问题。
光电式水位传感器采用光学反射原理,它不像浮球开关,光电式传感器无机械式运动部件,无需担心杂质卡死活动部件,使用分离式光电式水位传感器,需要在水箱上做一个光锥,一般应用在水箱是透明或者半透明的情况下,如果采用浮球传感器,便可以看到水箱内部结构复杂也不美观。
——深圳市能点科技有限公司
