69|0
123
ND2672 数字绝缘电阻测试仪 [复制链接]
简介
        ND2672 数字绝缘电阻测试仪(又名数字兆欧表)由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流 值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经 DC/DC 变换产生的直流高压由 E 极出经被测试品到达 L 极,从而产生一个从 E 到 L 极的电流,经过 I/V 变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由 LCD 显 示出来。ND2672输出电压等级 500V,1000V,2500V,5000V; 内设等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效屏蔽; 输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强
特征
☆、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。
☆、ND2672 数字绝缘电阻测试仪外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四 阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品 测量由于输出短路电流大于 1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额 定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
☆、ND2672 数字绝缘电阻测试仪不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一 目了然的面板操作和 LCD 显示使得测量十分方便和迅捷。
☆、ND2672 数字绝缘电阻测试仪输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
技术参数
☆、使用条件 :环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH
☆、输出电压等级、测量范围、分辨率、误差
      输出电压等级:500V1000V2500V5000V
      测量范围:019999MΩ
      分 辨 率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ
      相对误差:0~2000MΩ≤±5%±2d,2000MΩ19990MΩ≤10%±2d
☆、输出电压带载能力
      电压/负载5000V/40MΩ
      电压跌落:约10%
      短路电流: >1.6mA
☆、电源适用范围、功率损耗
     直流:8×1.5V(AA R6)电池或充电电池
     交流:220V/50Hz
     功耗:静态功耗≤160mW;功率≤2.5W
☆、体积与重量
     体积:235mm × 200mm × 135mm
     重量:<1.4kg
