63|0
98
CS5213代理|CS5213|HDMI转VGA带音频方案 [复制链接]
台湾安格AG9311可以设计多功能USB TYPEC 拓展坞或者拓展器等产品,此类产品其用途:有TYPEC接口的笔记本电脑或TYPE-C接口的智能手机等配件用来实现手机投屏或者MAC端口实现多功能实时操作、资源共享等。
  Capstone 在2020年新推出低功耗单芯片USB Type-C音视频格式转换器方案──CS5266将为各种显示屏、外部显示设备、数字电视和嵌入式显示器的无缝音视频连接提供USB Type-C DisplayPort Alt-Mode及DisplayPort Alt-Mode转HDMI、SD/HDTV、DVI高性价比单芯片方案。CS5266可以实现USB TYPEC转HDMI高清4K视频信号的转换外,还有具有FSR功能,支持PD3.0/3.1和type-C/DP1.4协议。从功能的实现上和兼容的协议标准上,可以得出CS5266完全可以替代和兼容AG9311的,具体AG9311与CS5266详细的参数差异如下所示:
AG9311参数 特性
1、显示
符合 DisplayPort specification Revision 1.2
支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率
支持1/2线路配置
支持下行扩频时钟(SSC)
-支持I2S总线音频提取
2、HDMI
HDMI  高清多媒体接口
符合HDMI1.4和HDCP1.4规范
支持高达3Gbps的TMD
支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出
支持HDCP键预先编程
兼容EDID和MCCS
支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道
3、USB Type-C PD
支持显示端口备用模式协议DisplayPort Alternate
符合USB PD3.0
集成Type-C RP and RD电阻器
支持2个 USB Type-C端口
支持USB宣称
集成USB2.0全速
4、单片机系统及接口
集成16位单片机
集成用于固件升级的64KB闪存
支持I2C主/从、UART、USB2.0全速
支持3通道8 bit分辨率ADC
5、电源操作和ESD
3.3V:3V至3.6V操作
1.2V:1.08至1.32V运行
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
HBM 2KV ESD性能
CS5266参数特性如下所示:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD)
支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
杂项
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V
综上所示:
AG9311支持各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。
CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
可见AG9311与CS5266在基本的参数是一致的,CS5266输入DP端兼容DP1.4, 且CS5266含有HDCP1.4和HDCP2.3密钥功能,CS5266内置晶振,外围电路比AG9311要少,整体方案BOM成本比AG9311要低,性价比AG9311要高。
AG9311测试板
CS5266测试板
AG9311设计多功能拓展坞原理图如下所示:
CS5266设计多功能拓展坞原理图如下所示:
AG9311带PD3.0协议封装尺寸是:QFN64 CS5266 封装尺寸是:QFN68
CS5266与AG9311功能以及性能参数相比之下,CS5266是能够完全替代AG9311的!
并且从两者电路图中可以看出:AG9311电路复杂,设计比较繁琐,而CS5266外围器件较少BOM成本比AG9311要低!
