66|0
111
ND2672A 数字绝缘电阻测试仪 [复制链接]
简介
        ND2672A 数字绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、保护功能、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。
       ND2672A 数字绝缘电阻测试仪具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
       ND2672A 数字绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有5个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围2505000V,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~200GΩ。直流电压测量范围01000V,交流电压测量范围0750V
特征
☆、4位超大LCD显示,灰白屏背光,可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用
☆、具有数据存储、数据查阅、保护功能、自动关机等功能
☆、具备测量直流电、压交流电压吸收比和极化指数
☆、ND2672A数字绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成,重量轻、功能多
☆、ND2672A数字绝缘电阻测试仪输出功率大,输出电压等级多(有5个电压等级)
技术参数
☆、功能:绝缘电阻测试,电压测试
☆、基准条件:23℃±5℃,75%rh以下
☆、额定电压(V)250500100025005000;精度±3%rdg±5dgt
☆、测量电压(V):额定电压×(1±10%
☆、绝缘电阻量程(GΩ):0.01MΩ~200GΩ;精度±3%rdg±5dgt
☆、绝缘电阻分辨率:0.01MΩ
☆、直流电压量程:01000V
☆、交流电压量程:0750V
☆、交流电压分辨率:0.1V
☆、输出短路电流:≥2mA(2500V)
☆、极化指数吸收比:具有极化指数吸收比测量
☆、电源:1.5VLR14)碱性电池6
☆、数据存储: 500,可查阅
☆、超量程:超量程溢出功能:“OL”符号显示,测量值超过安全保护设定值时发出信号提示
☆、自动关机:仪表无操作15分钟关机
☆、绝缘电阻:≥50MΩ (1000V)
☆、耐压:AC3kV/50Hz 1min
☆、工作温度和湿度:-10℃~+50℃<85%RH
☆、仪表尺寸:240mm ()×188mm ()×85mm ()
☆、重量:1.2kg
