65|0
167
颂扬恒科技一级代理瑞盟DVI/HDMI驱动器芯片MS3814,可兼容替代MAX3814 [复制链接]
MS3814是瑞盟科技推出的一款TMDS均衡/驱动器芯片,用于补偿FR-4和电缆到DVI/HDMI连接器的损耗。提供完全满足DVI/HDMI TMDS要求的输出。芯片还可用于DVI/HDMI电缆以延长传输距离,提高连接器接收侧电缆通道的抖动余量。片上TMDS驱动器既可工作在典型的DVI/HDMI电流模式,此时差分输出端不连接背向电阻;也可以工作在输出电流提高50%的模式,此时差分输出端跨 接200Ω电阻,以获得10dB的回波损耗。典型DVI/HDMI输出驱动器存在连接器与高阻抗 DVI/HDMI输出间的反射问题。可选择 的输出电流(LEVEL 引脚控制)提供背向连接选项(例如差分输出端跨接 200Ω电阻),有效降低反射,同时使输出共模偏移降到最小。 MS3814 采用单电源、4个相同的通道设计。为了DVI/HDMI连接器布线灵活,时钟和数据通道可以任意分配。数据传送速率250Mbps~1650Mbps。
主要特点:
■ 均衡FR-4电路板微带线和高频电缆损耗:可补偿825MHz频率处15dB的电缆损耗。
■ 在1650Mbps速率时,对于0~15dB@825MHz的信道损耗,抖动余量小于0.25UIPP
■ 输入端 50Ω(每端至 VCC)±10%
■ 输出驱动器兼容 DVI/HDMI1.3
■ 输出幅度:差分 1050mVPP
■ ENABLE 引脚控制选择正常工作模式或掉电模式
■ LEVEL 引脚选择不同的输出电流以适应连接或不连接背向电阻应用
■ 投影仪 DVI/HDMI 接口输入
■ DVI-D/HDMI 电缆延长线模块和有源电缆装置
■ LCD 显示设备
资料下载: MS3814.pdf (1.92 MB, 下载次数: 0)
