62|1
123
NDGM-20kV 可调高压数字兆欧表 [复制链接]
简介
        NDGM-20kV 可调高压数字兆欧表测试电压高,功率大,被测量对象往往又带有工频 泄漏或感应上高压干扰电能,因此为了人身安全,使用该仪器一定要接好安全接 地线! 该仪表在高压启动后,请不要采用人工放电方式检查仪表,在测试完毕后也应等 待仪表自动放电使电压表回零后才进行例行安全需要的人工放电!因为短路放电的强 烈电脉冲波有损被测对象的绝缘寿命,如果脉冲窜入仪表,也有损仪表内的集成电路! NDGM-20kV 可调数字兆欧表测试是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试 而设计研制。它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。
特征
☆、抗干扰能力强:抗电场感应干扰能力达到2mA(50Hz),已知适应50万伏变电站现场不拆线测量50万伏大型变压器的绝缘电阻参数。
☆、短路电流大:短路电流典型值10mA,适应大容量、大电感的测试。
☆、电阻测量范围宽广:测量范围从0.01MΩ~1999GΩ,读数准确、分辨力高。
☆、高压输出范围宽广:可选择1kV、2.5kV、5kV、10kV、15kV、20kV也可从0V平滑调节到需要的电压。
☆、声光提醒:具有计时报时功能,提醒使用者记录分析被测量对象的吸收比和极化指数。
☆、高品质:关键部件全部采用进口元件,保证测量精度准确。
☆、使用方便:采用一体式机箱,体积小、重量轻、便于携带。
☆、外观精美:采用坚固且磨性强的材料,使仪器的整体质感和使用寿命更长。
技术参数
☆、测试电压等级:1kV、2.5kV、5kV、10kV、15kV、20kV
☆、测试电压精度:±(5%+10V)
☆、短路电流:典型值10mA
☆、量程与准确度
☆、抗电场干扰能力:2mA(50/60Hz)。
☆、报时、保护功能:秒表显示值可达19分59秒,20分钟一循环,声响报点为15秒、60秒、每分钟,到点报短促声响,电阻读数保持3秒,被测电阻低于量程下限,读数无效时以连续声提示。
☆、显示表:三位半LCD数字表头三个,分别显示测试电压、电阻、时间。
☆、供电:内附1.2V/2000mAh镍氢可充电电池10节,共DC12V供电。带交流(50/60Hz)220V接入口对电池充电或浮充电工作。
☆、使用环境:温度:﹣20℃~﹢40℃、相对湿度:20%~90%
☆、体积:315mm x 240mm x 180mm
☆、质量:5.5kg
123
