411|8
37
BlueRNG-LP关闭广播后,虚拟定时无法唤醒 [复制链接]
硬件:STEVAL-IDB011V开发板
软件:开启两个虚拟定时器,一个定时读取外设   一个定时关闭广播
sensorTimerHandle.callback = SensorUpdateTimeoutCB;
  ret = HAL_VTIMER_StartTimerMs(&sensorTimerHandle, acceleration_update_rate);
  if (ret != BLE_STATUS_SUCCESS) {
    PRINTF("HAL_VTIMER_StartTimerMs() failed; 0x%02x\r\n", ret);
    return ret;
  } else {
    sensorTimer_expired = FALSE;
  broadcastTimerHandle.callback = broadcastUpdateTimeoutCB;
  ret = HAL_VTIMER_StartTimerMs(&broadcastTimerHandle, broadcast_update_rate);
    return ret;
  } else {
    broadcastTimer_expired = FALSE;
while循环使用HAL_PWR_MNGR_Request(POWER_SAVE_LEVEL_STOP_WITH_TIMER , wakeupIO, &stopLevel); 休眠状态
当static uint16_t acceleration_update_rate = 4000;    static uint16_t broadcast_update_rate = 1000; 循环时间设置为这样可以正常关闭广播切虚拟时间正常唤醒
当static uint16_t acceleration_update_rate = 2000;    static uint16_t broadcast_update_rate = 1000; 循环时间设置为这样可以正常关闭广播切但是 虚拟时间无法唤醒
9042
21
“循环时间设置为这样可以正常关闭广播切但是 虚拟时间无法唤醒”是两个回调函数都不会执行吗?
    后面我将虚拟时间设置为500ms,2分钟后关闭广播就可以正常运行了. 这个问题暂时还没时间去深究.     咱这边有没透传的例子,与手机APP发送数据,我需要自定义协议  详情 回复 发表于 2021-11-18 19:15
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
37
littleshrimp 发表于 2021-11-18 17:46 “循环时间设置为这样可以正常关闭广播切但是 虚拟时间无法唤醒”是两个回调函数都不会执行 ...
你看一下这个例程能不能满足你的要求 [attachimg]573705[/attachimg]    详情 回复 发表于 2021-11-19 10:49
9042
21
hometown 发表于 2021-11-18 19:15     后面我将虚拟时间设置为500ms,2分钟后关闭广播就可以正常运行了. 这个问题暂时 ...
你看一下这个例程能不能满足你的要求
Hi  版主:     非常感谢,我刚刚试了下使用BLE_SerialPort里的Server可以连接手机发送数据.  我的理解是:我的产品是被连接的对象,按道理应该是Client,是不是需要移植Client这块代码,  详情 回复 发表于 2021-11-19 15:50
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
37
littleshrimp 发表于 2021-11-19 10:49 你看一下这个例程能不能满足你的要求
Hi  版主:
我的理解是:我的产品是被连接的对象,按道理应该是Client,是不是需要移植Client这块代码,但我试了Client,手机无法连接.
感谢!
A设备广播可连接广播,另一个B设备扫描,并发起连接。则连接后,A设备成为了从机,B设备成为了主机。从机Radio活动的时序得以主机的时间为参考。  详情 回复 发表于 2021-11-19 16:29
您的理解不对(我的产品是被连接的对象,按道理应该是Client)。 您的产品,对于手机来说,是提供服务的,比方说提供电池电量服务,提供传感器的一些数据给手机。连接和Client和server 没有关系,一个主设备或者从设  详情 回复 发表于 2021-11-19 16:21
51
楼主,没法测试的到您描述的问题点。能否直接上传一个在开发板上可以验证这个问题的测试代码。
51
hometown 发表于 2021-11-19 15:50 Hi  版主:     非常感谢,我刚刚试了下使用BLE_SerialPort里的Server可以连接手机发 ...
您的理解不对(我的产品是被连接的对象,按道理应该是Client)。 您的产品,对于手机来说,是提供服务的,比方说提供电池电量服务,提供传感器的一些数据给手机。连接和Client和server 没有关系,一个主设备或者从设备都可以同时做Client和server。
Hi lucien:     非常感谢你的答疑.       详情 回复 发表于 2021-11-19 16:26
37
lucienkuang 发表于 2021-11-19 16:21 您的理解不对(我的产品是被连接的对象,按道理应该是Client)。 您的产品,对于手机来说,是提供服务的 ...
Hi lucien
    非常感谢你的答疑.
51
