593|0
54
气体检测仪检测气体时会遇到的问题 [复制链接]
气体检测仪是一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式和固定式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
一、标配四合一都含有哪些气体?
有些人不太清楚常说的气体的标配四合一气体和气体检测的量程,简单说标配四合一气体:可燃(甲烷)0-100%LEL、一氧化碳0-1000PPM、氧气0-30%VOL、硫化氢0-100PPM。适合很多场所的使用。工作人员进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行现场气体的检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,必须选择带有内置泵的多种气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中部;而像硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。
二、自然扩散式与泵吸式的区别
气体检测仪都知道最常见的有两种检测方法,一种是自然扩散式,一种是泵吸式,但是不知道这两种的区别是什么,自然扩散式是不施加任何外力的慢慢感应到气体,泵吸式是采用自吸泵自主吸气,如人的鼻子反应比较快一些,所以选择的时候要看准什么检测方式,才能有效的检测气体。
三、什么是用氧气反测氮气?
氧气和氮气比较常见的气体,在空气中主要成分就是氧气30%、氮气70%,由于氮气专用传感器价位比较高,有些人会去选择使用氧气传感器来反测氮气,其实是可以的,即用100减去氧气的含量值,就是氧气的含量值。
四、气体检测仪防爆吗?
气体检测仪要看有没有达到防爆的等级,检测仪的一般防爆等级是BT3、BT4、CT3,所以我们购买检测的时候看准这几个防爆等级即可。
此帖出自传感器论坛
怎么简单怎么来,不喜欢麻烦
    175匹微油螺杆空压机 光电科技用 英格索兰RS系列
    用气量选择方案选稳超,为工业企业节能环保提供解决方案的优质服务商,服务咨询:0755 ...
    ATG-2041功率信号源在多频共振水听器研制中的应用
    实验名称:功率信号源在多频共振水听器研制中频率响应实验验证中的应用 实验目的: ...
    示波器基础二十问:波形区的网格代表什么?
    莫仕MOLEX 39281023、39281043连接器供应
    深圳凌创辉电子有限公司 原装正品 ! 陈小姐TEL:17748670984(微信同号) 07 ...
    工业标准传感器SM312CVGQD
    工业标准传感器SM312CVGQD 项目详情 MINI-BEAM 系列工业标准传感器 MINI-BEAM:可 ...
    矩形连接器-MOLEX插针39281183、5023510200、534260810优势供应
    矩形连接器,顾名思义,基本结构是矩形,许多情况下,匹配表面也是类似矩形的形状。矩 ...
