240|0
1422
艾默生质量流量计是推理式流量仪表 [复制链接]
艾默生质量流量计是对被测介质的流量进行连续测量,测量结果是以公斤或吨等工程单位显示出来的流量仪表。是推理式流量计。按测量方法可以分为二大类:一是质量流量间接式测量,即同时测量流体的体积流量和密度值,由运算放大器计算得出流体质量,或是同时测量流体的体积流量和温度、压力值,利用流体密度与温度、压力之间的关系,计算出流体质量;二是质量流量直接式测量方法,流体测量直接反映质量流量值,与流体的温度、压力和密度等参数的变化无关。
     艾默生质量流量计包含以微处理为核心的电子系统。它用来向流量计的传感器提供驱动力,并将传感器的信号转化为质量流量信号及其他一些有意义的参数信号,同时具有根据温度参数对质量流量和密度测量进行补偿、修正的功能。流量变送器般输出标准电流信号或频率信号,并可按的通讯协议,实现与上位机和DCS系统的交联与远传通讯。变送器上的显示面板可以组态显示所要求的多种参数。有的流量变送器,没有显示面板和操作键盘,有模拟量或频率量输出。在实际应用中需要另外配备二次仪表和手操器实现参数显示、流量累积和操作组态。
 http://www.whamri.com/
电话:027-87263542
手机:18372021864
相关帖子
