1768|5
339
有关TL431: TL431 与 TL432的问题 [复制链接]
问:TL431 与 ATL431 之间的区别是什么?TL431 与 TL432 之间的区别是什么?
一,TL431 和 TL432:
1.输出电压范围为2.495V 至 36V
2.灌电流能力:1mA 至 100mA
3.25°C 下的基准电压容差5%(B 级)、1%(A 级)、2%(标准级)
4.工作温度 (TA):C 级:0°C 至 70°C,I 级:-40°C 至 85°C,Q 级:-40°C 至 125°C
5.最大温漂(SOT23-3 封装):16mV(0°C 至 +70°C)= C 版本,34mV(-40°C 至 85°C)= I 版本,34mV(-40°C 至 125°C)= Q 版本
6.|zKA| 动态阻抗 = 0.2Ω(典型值)
8.TL432 的引脚 1 和 2 与 TL431 相反
二,ATL431 和 ATL432:
1.输出电压范围为5V 至 36V
2.IKA 灌电流能力:35uA 至 100mA
4.工作温度 (TA): I 级:-40°C 至 85°C,Q 级:-40°C 至 125°C
5.最大温漂:15mV(–40°C 至 +85°C)= I 版本,34mV(-40°C 至 +125°C)= Q 版本
6.|zKA| 动态阻抗 = 0.05Ω(典型值)
7.IREF 基准输入电流 = 30nA(典型值)
 8.
9..ATL432 的引脚 1 和 2 与 ATL431 相反
三,TL431LI 和 TL432LI:
2.IKA 灌电流能力:1mA 至 15mA
4.工作温度 (TA): C 级:0°C 至 70°C,I 级:-40°C 至 85°C,Q 级:-40°C 至 125°C
5.最大温漂:11mV(0°C 至 +70°C)= C 版本,17mV(-40°C 至 85°C)= I 版本,27mV(-40°C 至 125°C)= Q 版本
6.|zKA| 动态阻抗 = 0.3Ω(典型值)
7.IREF 基准输入电流 = 200nA(典型值)
9.TL432LI 的引脚 1 和 2 与 TL431LI 相反
五,ATL431LI 和 ATL432LI:
1.输出电压范围为5V 至 36V
2.IKA 灌电流能力:80uA 至 15mA
5.最大温漂:17mV(–40°C 至 +85°C)= I 版本,27mV(-40°C 至 +125°C)= Q 版本
7.IREF 基准输入电流 = 100nA(典型值)
9.ATL432LI 的引脚 1 和 2 与 ATL431LI 相反
1477
感谢整理非常好的资料,一下子全看懂了
46
非常好的资料
964
1.输出电压范围为495V 至 36V
495V是笔误吧,看规格书是Vref到36v
是是,细心,赞。 2.495V  详情 回复 发表于 2021-11-16 18:53
339
se7ens 发表于 2021-11-16 17:24 1.输出电压范围为495V 至 36V   495V是笔误吧,看规格书是Vref到36v
是是,细心,赞。
2.495V
不错,总结的很到位,很多之前忽略的东西又捡起来了
    推荐帖子
    无线充电技术现状
    本帖最后由 qwqwqw2088 于 2017-9-29 08:40 编辑 电动汽车的无线充电技术如今日益成熟,但是在实际应用中依然存在充电 ...
    【新版CH554评测】---1、电源改进测试评估
    本帖最后由 yang_alex 于 2018-4-21 00:28 编辑 在第一次测试时我有一篇关于评估板上3.3V供电讨论的帖子,【CH554评测 ...
    STM32L073的A口驱动一问
    各位大虾,我用STM32L073的A口的PA12作为输出驱动,驱动一蓝牙模块,就是相当于输出一低电平唤醒蓝牙模块,设置的推挽上拉输出, ...
    PCB设计时需考虑哪些可制造性问题?
    PCB设计的可制造性分为两类: 一是指生产印制电路板的加工工艺性; 二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性 ...
    17“万里”树莓派小车——VSCode学习(编译和调试)
    最近使用C++编程,越来越觉得拥有一个IDE的重要了,还好在树莓派系统上可以使用VSCode,这个软件比之前介绍的Geany要复杂很多 ...
    如何使stm8输出波形下降沿变斜
    这是别人写好的一个io口输出60HZ正脉宽4us的stm8波形,外围没有零件,人为在io口下拉1k电阻能变陡,,我自己试着写了一个,无论 ...
