242|0
182
开关电源中的电解电容 [复制链接]
在开关电源输出端用的滤波电容,与工频电路中选用的滤波电容是不一样的,在工频电路中用作滤波的普通电解电容,它的的脉动电压频率仅有100赫芝,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,所以一般低频选用普通铝电解电容器。
在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容,锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗频率特性,在开关稳压电源的工作频段内要有低的阻抗,由于半导体器件开始工作所产生高达数百千赫的尖峰噪声,它还能有良好的滤波作用。
开关稳压电源专用的高频铝电解电容,有四端个子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。稳压电源的电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。高频铝电解电容有良好的高频特性,为减小输出电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了优势。
叠片电容也称为无感电容,一般电解电容器的芯子都卷成圆柱形,等效串联电感较大;叠片电容的结构和书本相仿,因流过电流产生的磁通方向相反而被抵消,而降低了电感的数值,具有更为优良的高频特性,这种电容一般做成方形,便于固定,还可以适当减小占机体积。
相关帖子
