193|0
456
红宝石电容 智能高清电子警察车牌识别补光灯 厂家直销 [复制链接]
抓拍爆闪灯是一款支持抓拍同步补光的高性能的智能交通领域辅助光源。本设备使用红外和白光自动切换工作模式,使用白光闪光模式,晚上使用红外闪光模式。从而减小光污染,减小晚上高强度闪光对司乘人员眼睛的伤害,适合做环保卡口的需求。
闪光能量:200J
色温值(K):5500K±500K
峰值闪光持续时间:1/3000s
回电时间:<60ms
抓拍同步:支持抓拍同步补光
触发方式:电平触发+5VDC,开关量
红外切换:电平信号控制
使用寿命:≥2000万次
有效补光距离:16m-25m
光斑覆盖范围:1-2车道
脉冲与综合保护:误触发脉冲保护
光斑亮度:标准安装场景下能看清车辆周边环境,车身特征及司乘人员面部特征。
工作环境温度:-30~+70℃(-40℃时使用有衰减)
工作环境湿度:5%-90%@40℃,无凝结
防护等级:IP66          重量:3.0kg
外形尺寸:L480mm×W220mm×H210mm
电源电压:AC220V±10%(48Hz-52Hz)
采用高品质电容,回电时间短、适于超速抓拍;
采用德国进口石英灯管,通过MCU精确控制,保障抓拍效果;
峰值功率大,有效提升白天人脸效果;
支持高中低三档亮度切换;
兼容电平量及开关量触发;
灯体设计新颖别致,耐高温,寿命长;
可选配光栅,可有效减少光污染。
产品主要应用于小区监控、收费站、平安城市监控、道路监控、平安农村、天网工程、人脸识别等环境。
相关帖子
