218|0
1518
轧机底板磨损问题,用它修完跟新的一样 [复制链接]
  【关键词】轧机底板磨损、轧机底板磨损修复、轧机底板安装面磨损
  一、轧机机架介绍
轧机机架主要由两片“口字牌坊”组成以安装轧辊轴承座和轧辊调整装置﹐需有足够的强度和钢度承受轧制力。机架形式主要有闭式和开式两种。闭式机架是一个整体框架﹐具有较高强度和刚度﹐主要用于轧制力较大的初轧机和板带轧机等。
  二、轧机底板磨损原因分析
  由于轧机工作时环境恶劣,在工作过程中,轧制冷却水遇到红灼的钢坯迅速雾化,夹带着从钢坯表面脱落的氧化铁粉末向四周喷射,轧辊通过轴承座对机架牌坊造成较大的冲击,使轧机机架牌坊内侧窗口面、机架牌坊底面等均出现不同程度的腐蚀磨损, 使轧机机架与轧辊轴承座间隙难以有效控制管理,时常出现轧机机架与轧辊轴承座间隙超过管理极限值现象。轧机牌坊间隙增大恶化了轧机主传动系统的工作条件,使主传动振动冲击大,钢锭咬入时容易发生打滑,影响到板形的控制,对产品质量造成很大影响。
  三、轧机底板磨损修复工艺
1.1可以采用索雷碳纳米聚合物材料配合相应的操作工艺进行修复。该技术可更好的保证底板与安装面的配合面积,实现部件之间的“零”间隙配合。加上材料本身具有优异的抗化学腐蚀性能,从根本上解决了腐蚀的问题。
2.2现场修复步骤:
1)清理底板安装面表面污物,并打磨干净,露出金属原色;
2)清洗干净并晾干;
3)涂抹索雷碳纳米聚合物材料,安装底板,并调整底板的安装精度,如高度、水平度等。固定底板保持材料固化;
4)再次紧固底板,修复完成。
