225|0
257
NDJF-2008局部放电检测系统 [复制链接]
简介
       NDJF-2008局部放电检测系统是一新颖仪器。它致力于缩小仪器体积、重量、使之成为名符其实的携带式仪器。该仪器是根据IEC(270)标准,利用脉冲电流法原理研制而成,并满足GB-7354-87、GB-1207-97、GB-1208-97中关于局部放电测试对测试仪器规定的技术要求。具有灵敏度高、测试的试品范围广,有高频椭圆扫描,放电系统动态范围大,并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试,可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用。
特征
☆、具有灵敏度高、测试的试品范围广。
☆、高频椭圆扫描,放电系统动态范围大。
☆、并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路。
☆、仪器体积小、重量轻。
技术参数
☆、可测试品的电容范围:6pF-250uF
☆、检测灵敏度及允许电流(见表1)。
☆、椭圆扫描时基
1)频率:50100150200400Hz
2)旋转:以30度为一档,可旋转120度。
3)工作方式:标准-扩展-直线。
4)高频时基椭圆可按输入电压(13-275V)调至正确大小。
☆、显示单元
采用100×80mm矩形示波管,有亮度与聚集调节旋钮。
☆、放大器
13dB低频端频率fL2040kHz任选。
23dB低频端频率fL200300kHz任选。
3)增益调节:粗调6档,档间增益差20±1dB
4)细调范围:>20dB
5)正、负脉冲响应不对称性:<1dB
1检测灵敏度及输入单元允许电流值
输入单元序号
调电容范围
灵敏度(PC
(不平衡电路)
允许电流有效值
不平衡电路
平衡电路
6-25-100微微法
0.02
30毫安
0.25
25-100-400微微法
0.04
60毫安
100-400-1500微微法
0.06
120毫安
400-1500-6000微微法
0.1
0.25
1500-6000-25000微微法
0.2
0.006-0.025-0.1微法
0.3
0.025-0.1-0.4微法
0.1-0.4-1.5微法
0.4-1.5-6.0微法
1.5-6.0-25微法
2.5
6.0-25-60微法
25-60-250微法
7R
电阻
6.时间窗:(1)窗宽:可调,5-150度(50Hz)。
    (2)窗位置:每一窗可旋转0-170度。
    (3)两个时间窗可分别或同时控制。
7.脉冲峰值表:(1)线性指示:0-100误差不大于5%
     (2)对数指示:1-100误差不大于5%
8.具有辅助识别放电脉冲相应的零标志系统。
9.工作电流:220V±10% 工频
10.体积:440×430×180mm
11.重量:约15Kg
相关帖子
    站长推荐上一条 1/5 下一条
