228|0
1634
132千瓦微油螺杆空压机 深圳保养服务厂家 英格索兰RS系列 [复制链接]
一、压缩机不加载
1、故障原因:
a、气管路上压力超过额定负荷压力,压力调节器断开。
b、电磁阀失灵。
c、油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏。
2、排除方法:
a、不必采取措施,气管路上的压力低于压力调节器加载(位)压力时,压缩机会自动加载。
b、拆下检查,必要时更换。
c、检查管路及连接处,若有泄漏则需修补。
二、压缩机超温
1、故障原因:
a、无油或油位太低
b、油过滤器阻塞
c、断油阀失灵,阀芯卡死
d、油气分离器滤芯阻塞或阻力过大
e、油冷却器表面被堵塞
2、排除方法:
a、检查,必要时加油,但不允许加油过多。
b、更换油过滤器
c、拆下检查
d、拆下检查或更换
e、检查,必要时清洗
三、耗油过多
1、故障原因:
a、油位过高
b、油气分离器滤芯失效
c、泡沫过多
d、油冷却器表面被堵塞
e、用油不对
2、排除方法:
a、检查油位,卸除压力后排油至正常位置
b、拆下检查或更换
c、更换推荐牌号的油
d、清洗限流孔
e、更换推荐牌的油
四、噪声增高
1、故障原因:
a、进气端轴承损坏
b、排气端轴承损坏
c、电机轴承损坏
2、排除方法:拆下更换
五、排气量、压力低于规定值
1、故障原因:
a、耗气量超过排气量
b、空气滤清器滤芯阻塞
c、安全阀泄漏
d、压缩机失效
e、油气分离器与缷荷阀间的控制管路上有泄漏
2、排除方法:
a、检查相连接的设备,清除泄漏点或减少用气量
b、拆下检查,必要时应清洗或更换滤芯
c、拆下检查,如修理后仍不密封则更换
d、与制造厂联系,协商后检查压缩机
e、检查管理及连接处,若有泄漏则需修补
六、停机后空气油雾从空气滤清器中喷出
1、故障原因;压缩机单向阀泄漏或损坏
2、排除方法:
拆下检查,如有必要则要更换,并应同时更换空气滤清器滤芯
七、停机后空气过滤器中喷油
1、故障原因:断油阀堵塞
2、排除方法:
拆下检查清洗,且同时更换空气滤清器滤芯
八、运行过程中不排放冷凝液
1、故障原因:
a、排放管堵塞
b、自动疏水阀失灵
2、排除方法
a、检查并疏通
b、拆下检查
九、加载后安全阀马上泄放
1、故障原因:安全阀失灵
2、排除方法:拆下检查更换损坏的零部件
十、压缩机运转正常、停机后启动困难
1、故障原因:
a、使用油牌号不对或用混合油
b、油质粘、结焦
c、轴封严重漏气
d、卸荷阀瓣原始位置变动
2、排除方法:
a、应清洁后彻底换油
b、应清洁后彻底换油
c、拆下更换
d、重新调整位置
相关帖子
